Philips TV 28ML8600 / 02B
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8600 / 02B
BID = 520251
Tabaluka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8600 / 02B
ich habe ein Problem mit meinen Philips 28ML8600 / 02B
beim Einschalten kommt dein weißes Bild mit Rücklaufstreifen
Ton ist da und wenn man auf das Gehäuse klopft / haut kommt auch
das Bild zumindest manchmal oder er geht aus und die LED's bilnken
seit neustem hilft es auch den Fernseher in der hälben Breite
auf die Tischkante zu stellen und zu kippeln dann kommt auch
meistens das Bild oder ein schwarzes "Bild" zumindest geht er dann
nicht aus aber das zurückschieben gestaltet sich als Gedultsspiel
Ich hatte das Chassis auch schon abgeklopft aber leider ohne Erfolg,
da ich auch das Chassis nicht heraus ziehen konnte -
habe die Verriegelung leider nicht gefunden
vielen Danke für Eure Hilfe
BID = 520261
Was hälst du davon das Gerät zu reparieren anstatt es zu verprügeln? Oder willst du damit warten bis er engültig Schrott ist?
Besser wird er garantiert nicht davon!
Ist da evtl. eine ESF-Röhre drin?
BID = 520635
Tabaluka
Hallo Mr. Ed,
ja würde ich auch gerne aber ich habe den Fehler noch nicht gefunden
außerdem prügel ich nicht sondern klopfe und kippel was meistens zum Erfolg führt und er funktioniert bis zum nächsten einschalten
Was bedeutet ESF-Röhre und wie erkenne ich sie ? Danke
BID = 520637
Das Gerät so nicht weiter betreiben, es besteht die Gefahr weiterer Schäden am Gerät bishin zum Brand! Fährst du auch mit einem Auto bei dem du auf das Lenkrad schlagen mußt damit es bremst?
Eine ESF Röhre erkennt man daran das in der Typenbezeichnung die Buchstabenfolge ESF vorkommt. Die sind für derartige Fehler bekannt und fallen oft aus. Das Gerät dürfte aber dafür zu alt sein.
Ansonsten nachlöten! Das Servicemanual zum Chassis ist im Netz zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509258   Heute : 3197    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    2:06
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
