Siemens SONS CKBD8 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Siemens CKBD8 |
BID = 520221
fkolb Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dieburg
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : CKBD8
S - Nummer : TS10515/01
Hallo habe das Bügeleisen Slider Steam Generator 2500W
Habe 1 bis 2 Probleme.
1. Der Dampfpumpe schaltet nicht immer ein. Erst wenn irgend ein Klick (Relais oder Temperatur Sensor) zuhören ist, läuft die Pumpe endlich.
2. Meine Frau ist der Meinung, daß das Bügeleisen nicht warm genug wird.
Wer hat Tips, wer kann mir erklären, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Pumpe anläuft.
Felix
BID = 520267
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Damit die Pumpe anläuft, muss afair erstmal die Mindesttemperatur im Damperzeuger erreicht sein. Vorher käme ja nur unverdampftes Wasser...
Wenn die Gattin vermutet, dass das Eisen nicht richtig heizt, dann wre es natürlich auch naheliegend, dass die Dampferzeugung darunter leidet...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 520275
Hallo Lightyear,
danke erst mal für die Antwort.
Jetzt kommen natürlich die nächsten Fragen:
1) Wo sitzt der Dampferzeuger?
2) Welche Temperatur muß erhaben und wie kann ich die messen.
3) Wie warm wird normal ein Bügeleisen?
4) Wo gibt es Explosionszeichnungen von solchen Geräten?
Danke erst mal.
Felix
BID = 520295
Tom-Driver Inventar
zu Frage 1 und 4 hier die Antwort:
siehe beim Hersteller bzw. hier.
Das sieht dann so aus wie auf dem Bild unten:
Gruß, TOM.
BID = 520305
Danke Tom Driver
habe jetzt die Explosions Zeichnung.
Wenn ich die 4 Stellige Nummer des Planes als Artikelnr. eingebe. Ergänzt die Suchroutine 2 weitere Stellen und nennt mir ein ganz anderes Bauteil.
Außerdem hilft mir die Siemens Seite mir bei den Punkte 1-3 nicht weiter.
Felix
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337982 Heute : 7553 Gestern : 12669 Online : 1187 18.11.2026 13:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211839675903
