Miele WaMa W900 Spezial: Zulauf prüfen (PC) blinkt und Machine pipst kontinuierlich
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W900 Spezial: Zulauf prüfen (PC) blinkt und Machine pipst kontinuierlich
BID = 520118
bboobb
Gerätetyp : W363 W900 Spezial
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 10/47033132
Typenschild Zeile 1 : Miele W363 W900 Spezial
Typenschild Zeile 2 : 10/47033132
Typenschild Zeile 3 : Typ IP X 4
Unsere Miele Waschmaschine (ca. 10 Jahre alt) hat seit längerem ein immer wieder auftauchendes Problem:
Beschreibung:
Maschine wäscht normal bis zum letzten Spülgang, dann blinkt die LED neben „Zulauf Prüfen“ (PC) und es erscheint ein kontinuierliches piepsen (nicht in Intervallen wie beim Ende des Waschgangs). Schaltet man die Maschine aus und anschließend den Spülgang an, so startet die Maschine in ca. 30 % der Fälle diesen. In den anderen Fällen hilft manchmal ein erneutes ein und Ausschalten, manchmal muss man etliche andre Programme wählen und dann starte sie wieder.
Bei einem „will nicht starten“ Versuch hört man oft ein Rattern / Knacken im Programmwählschalter, so als ob eine Position „gesucht“ wird.
Das erste mal ist das Problem vor ca. 2 Jahren aufgetaucht. Wir dachten, dass es an der Zuleitung liegt – Aquastopp getestet (o.k.) und Schlauch durchgespült. Danacht funktionierte die Maschine für längere Zeit wieder ohne Problem. Als das Problem erneut aufkam wurde mit der selben Prozedur das Problem nicht lange behoben.
Ich habe das Gefühl, dass ein Abschrauben und wieder anschrauben des Zuleitungsschlauches (also ein Art entlüften) das Problem manchmal – jedoch nicht immer – behebt.
Das verwunderliche ist jedoch dass nach Phasen mit Blinken (teilweise lässt sich auch erste kein Programm starten) eine Phase kommt in der das Gerät etliche Waschgänge ohne Problem funktioniert.
Also alles rech dubiös.
Im Voraus vielen Dank für Tipps / Hinweise.
Ach so: Der Wasserhahn hat den Eimertest erfolgreich bestanden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bboobb am  6 Mai 2008 11:24 ]
BID = 521303
bboobb
hat denn niemand eine Idee woran es liegen könnte
Gestern wurden zwei Waschgänge ohne Probleme abgeschlossen. beim dritten plötzlich ein Problem:
Etwas Wasser läuft ein, wird wieder abgepumpt und Maschine piepst. Maschine ausstellen, neu starten - Programm wird ohne Probleme abgearbeitet.
Im voraus vielen Dank für jeden Hinweis.
BID = 522729
Jürgen288
Hallo bboobb,
[quote]Maschine wäscht normal bis zum letzten Spülgang, dann blinkt die LED neben „Zulauf Prüfen“
Ist der Fehler reproduzierbar, kommt der Fehler (LED Zulauf prüfen)immer nach dem letzten Spülgang?
Nach dem letzten Spülgang sollte das Schleudern starten, pumpt die Maschine da (oder überhaupt)noch ordentlich ab?
Vorab mal die Luftfalle und deren Druckschlauch zum Niveausensor prüfen/reinigen.
Deine Maschine müsste einen "analogen Drucksensor" verbaut haben, hier führt der Druckschlauch zur Elektronik, richtig?
Gib uns noch die Materialnr. vom Schaltplan hier rein.
Bei einem „will nicht starten“ Versuch hört man oft ein Rattern / Knacken im Programmwählschalter, so als ob eine Position „gesucht“ wird. [quote]
Das könnte von der Wasserweiche kommen, die ihre Position nicht findet.
Hier mal die Kontaktverbindung zur Elektronik prüfen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523343   Heute : 17334    Gestern : 22653    Online : 943        25.11.2026    13:41
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
