SIEMENS WäTro EXTRAKLASSE TA
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro SIEMENS EXTRAKLASSE TA
BID = 520062
brakeman65
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : EXTRAKLASSE TA
S - Nummer : WT64080/06
FD - Nummer : FD 7902 01780
Hallo, folgendes Problem habe ich mit o.g. Trockner:
In unregelmäßigen Abständen hängt sich das Programm "SCHRANKTROCKEN" auf. Das Gerät startet ganz normal, bleibt dann aber bei "BÜGELTROCKEN" hängen. Der Trockner läuft dann unendlich, wobei die eingelegte Wäsche sehr heiß wird. Nachdem das Problem erstmals aufgetreten ist wurde das Abluftrohr gereinigt, Verstopfungen konnten nicht festgestellt werden, eine Verbesserung wurde nicht erreicht. KD-Monteur konnte keinen Fehler feststellen, bemerkte aber daß das Abluftrohr für seinen Geschmack zu lang sei. Dazu ist zu bemerken daß das Rohr bereits vor etwa 25 Jahren montiert wurde und alle seitdem betriebenen Trockner auch einwandfrei funktioniert haben.
Mechanische Fehler kann ich, bei detaillierter Beschreibung, beheben, wenn Elektrizität ins Spiel kommt bin ich aber eher unqualifiziert.
E.-Nr.: WT64080/06
FD 7902 01780
Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
brakeman65
BID = 520445
Ewald4040
Hallo brakeman65
Willkommen im Forum
Lass das Gerät ohne Abluftrohr laufen. Dadurch kannst Du testen, ob es daran liegt. Was ich auch vermute.
Gruß,Ewald4040
BID = 521148
brakeman65
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Antwort.
Im Moment habe ich das angenehme "Problem" daß der Trockner störungsfrei läuft. Wenn ich das Gerät ohne Abluftrohr betreibe, steht mir danach nicht eine Nebelwand im Keller? Und wie bekomme ich dann in Zukunft die Abluft nach draussen? Eine Standortverlagerung ist leider nicht möglich
brakeman65
BID = 521157
DMfaF
Moin!
Was ist denn zu lang? Wie verlegt? Gerade nach oben?
Abhilfe: Schlauch aus Kellerfenster.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499160   Heute : 15726    Gestern : 16862    Online : 696        24.11.2026    18:14
