SEG TV CT 7700/7800
Serverzeit: 11 11 2026  19:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7700/7800
BID = 37201
Neo-2015
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7700/7800
Hallo hatte ebend schon einmal einen Eintrag ins Forum geschrieben bekam auch eine Antwort nur nur leider läst sich damit der Fehler nicht beheben!
Folgendes Problem:
Ich komme bei dem Seg Ct7700 in das Servicmenü und möchte dort die Bildbreite verstellen!Mit Ajust und Position 17 läst sich dieses zwar verstellen zeigt jedoch keine Änderung auf das Bild!Andere Ajust Punkte lassen sich auch veränder zeigen aber allerdings eine Auswirkung auf das >Bild!Woran kann es liegen das ich die Bildbreite nicht verändern kann?
P.S Vielleicht hat jemand eine Liste mit den einzelnen Adjust-Punkten die mir genau sagen wofür jeder einzelne Punkt dient!
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten!!
BID = 37349
mreast
Hab das im Netz gefunden, vielleicht hilft es Dir:
Bei dem Gerät solltest aber auf jeden Fall das Ablenkteil nachlöten (Ablenkstecker, Drahtbrücken, Kondensatoren, Zeilentrafo) !
Servicemode 11AK19
ADJUST 00 = White Point RED
ADJUST 01 = White Point GREEN
ADJUST 02 = White Point BLUE
ADJUST 03 = AGC
ADJUST 04 = IF-PLL Negative
ADJUST 05 = IF-PLL Positive
ADJUST 06 = Y-Delay PAL
ADJUST 07 = Y-Delay SECAM
ADJUST 08 = Y-Delay NTSC
ADJUST 09 = Y-Delay OTHER
ADJUST 10 = 4:3 Vertical Zoom
ADJUST 11 = 4:3 Vertical Scroll
ADJUST 12 = 4:3 Horizontal Shift
ADJUST 13 = 4:3 Vertical Slope
ADJUST 14 = 4:3 Vertical Amplitude
ADJUST 15 = 4:3 S-correction
ADJUST 16 = 4:3 Vertical Shift
ADJUST 17 = 4:3 EW Width
ADJUST 18 = 4:3 EW Parabola Width
ADJUST 19 = 4:3 EW Corner Parabola
ADJUST 20 = 4:3 EW Trapezium
ADJUST 21 = 16:9 Vertical Zoom
ADJUST 22 = 16:9 Vertical Scroll
ADJUST 23 = 16:9 Horizontal Shift
ADJUST 24 = 16:9 Vertical Slope
ADJUST 25 = 16:9 Vertical Amplitude
ADJUST 26 = 16:9 S-correction
ADJUST 27 = 16:9 Vertical Shift
ADJUST 28 = 16:9 EW Width
ADJUST 29 = 16:9 EW Parabola Width
ADJUST 30 = 16:9 EW Corner Parabola
ADJUST 31 = 16:9 EW Trapezium
ADJUST 32 = Cinema Vertical Zoom
ADJUST 33 = Cinema Vertical Scroll
ADJUST 34 = Cinema Horizontal Shift
ADJUST 35 = Cinema Vertical Slope
ADJUST 36 = Cinema Vertical Amplitude
ADJUST 37 = Cinema S-correction
ADJUST 38 = Cinema Vertical Shift
ADJUST 39 = Cinema EW Width
ADJUST 40 = Cinema EW Parabola Width
ADJUST 41 = Cinema EW Corner Parabola
ADJUST 42 = Cinema EW Trapezium
Servicemode 11AK19 PRO
ADJUST 03 = AGC
ADJUST 31 ADJUST 31= 16:9 EW Trapezium
ADJUST 43 = Subtitle Vertical Zoom
ADJUST 44 = Subtitle Vertical Scroll
ADJUST 45 = Subtitle Horizontal Shift
ADJUST 46 = Subtitle Vertical Slope
ADJUST 47 = Subtitle Vertical Amplitude
ADJUST 48 = Subtitle S-correction
ADJUST 49 = Subtitle Vertical Shift
ADJUST 50 = Subtitle EW Width
ADJUST 51 = Subtitle EW Parabola Width
ADJUST 52 = Subtitle EW Corner Parabola
ADJUST 53 = Subtitle EW Trapezium
ADJUST 54 = Super Zoom Vertical Zoom
ADJUST 55 = Super Zoom Vertical Scroll
ADJUST 56 = Super Zoom Horizontal Shift
ADJUST 57 = Super Zoom Vertical Slope
ADJUST 58 = Super Zoom Vertical Amplitude
ADJUST 59 = Super Zoom S-correction
ADJUST 60 = Super Zoom Vertical Shift
ADJUST 61 = Super Zoom EW Width
ADJUST 62 = Super Zoom EW Parabola Width
ADJUST 63 = Super Zoom EW Corner Parabola
ADJUST 64 = Super Zoom EW Trapezium
ADJUST 65 = OSD position
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251063   Heute : 6138    Gestern : 7559    Online : 181        11.11.2026    19:12
