Bosch SpüMa S9 VT1B
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9 VT1B
BID = 519959
Holze14
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9 VT1B
S - Nummer : SGV5603/06
FD - Nummer : 7705
Typenschild Zeile 1 : SGV 5603/06
Typenschild Zeile 2 : FD Nr.7705 400184
Typenschild Zeile 3 : SGV5603 0730 300 668
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Bordmitglieder, vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen.
Irgendwann bleibt die Maschine einfach stehen, beim öffnen der Tür steht die restlaufanzeige auf 0, in der Maschine steht noch das Wasser und das Geschirr ist noch schmutzig,das Signal das Maschine fertig ist kommt auch nicht. Jedoch tritt der Fehler nicht immer auf. Es ist auch egal welches Programm gewählt wird. Nach Programmstart läuft das Teil manchmal 5 min. manchmal 30 min. es gibt kein Zeitfenster. Irgendwann wenn man nichts mehr Hört schauen wir dann steht die Null im Display und in der Masch. das Wasser. Ich schalte sie dann kurz aus und wieder ein, das Programm startet wieder von Vorne. Wenn ich Glück habe läuft sie dann durch. Mein Hausgeräte Elektriker hat mir empfohlen einen neuen Hauptschalter einzubauen, dies brachte leider nichts.Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen, vielen Dank im voraus.
BID = 520081
Ewald4040
Hallo Holze14
Willkommen im Forum
Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen, Wassertasche auf Verstopfung prüfen.
Suche benutzen, "Riffelschlauch" eingeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 521757
Holze14
Hallo, habe alle Arbeiten erledigt,die Wassertasche war nicht verstopft. Nach mehrmaligem Betrieb wechselte die Maschine selbständig das Programm und es passierte auch das sie ausging und sich nicht mehr einschalten ließ nach ca. 30min kam die Anzeige wieder und Masch. ließ sich wieder bedienen. Mittlerweile wurde die Elektronik sowie die Türdichtung getauscht. Im Moment funktioniert wieder alles wie es soll.
vielen Dank für die Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holze14 am 15 Mai 2008 16:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502961   Heute : 19530    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    21:37
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
