Bauknecht KüSchr KVIE2000A
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KVIE2000A
BID = 519833
luks
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVIE2000A
S - Nummer : 855010701571
FD - Nummer : 500249014547
Liebes Forum !
Folgendes Problem an unserem Kühlschrank: Kühlschrank kühlt nur noch, wenn man die Gefriertaste drückt. Ansonsten kühlt der nicht mehr, auch das Gefrierfach taut auf.
Strom ist im Gerät, Licht leuchtet. Temperaturanzeige leuchtet wir normal, also keine blinkenden Temperaturangaben wie bei fehlerhaften Sensoren z.B..
Wie kann man den Fehler weiter eingrenzen ?
Gruß Luks
BID = 519926
luks
Habe noch ein bisschen weiter herumprobiert:
Wenn die Gefriertaste nicht gedrückt wird, dann läuft der Kompressor nicht an und kühlt folglich nicht.
Bei gedrückter Gefriertaste läuft der Kompressor an, der Kühlschrank erreicht dann auch die Solltemperatur.
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß luks
BID = 520056
alexis-007
Verdampferfühler vom Kühlteil defekt. Ist, meines Wissens, eingeschäumt und somit nicht wechselbar.
BID = 520195
luks
Meinst du wirklich ?
Ich hatte vor 3 Jahren mal einen (eingeschäumten) Sensor auf der Kühlschrankrückseite gewechselt. Damals hatten aber die Led's an der Temperaturvorwahl geblinkt. Das tun sie jetzt nicht.
Danach hat der Kühlschrank wieder einwandfrei gearbeitet.
Sollte das wieder der gleiche Sensor sein ??
luks
BID = 520216
alexis-007
Bin ich hier im falschen Film?
BID = 520233
luks
Ne wieso ?
Ich hätte den Kühlschrank sonst eh wegwerfen müssen, warum also nicht probieren: Temperaturfühler auf der Rückwand suchen, musste ja genau der sein wegen des spezifischen Blinkens der Led's (so jedenfalls die Information meines Elektrikers bzw. anderer Leute hier im Forum), dann herauslösen, neuer Fühler dranlöten, befestigen, Rückwand wieder verschließen, einbauen, fertig !
Aber jetzt zurück: Du meinst, der Temperaturfühler an der Rückwand ist defekt, oder habe ich dich da falsch verstanden ?
Gruß luks
BID = 520237
alexis-007
Also schreiben wir hier über den gleichen Kühler, den Du schon einmal vor drei Jahren repariert hast?
BID = 520238
luks
Na, das wollte ich dich ja genau fragen.
Der ersetzte Temperaturfühler saß etwa mittig in der Rückwand. Allerdings blinkten eben damals die Led's, was genau diesen Defekt anzeigte. Das ist aber jetzt nicht der Fall.
BID = 520245
alexis-007
Okey,
dann weiter im Text. Dein erster Fühler war so defekt, daß sogar die Elektronik den Defekt feststellen konnte. Der jetzt verbaute Fühler ist aber nur aus seinen Werten gelaufen. Soll heißen, er gaukelt der Elektronik immer noch einen Wert unter 4,5°C vor, obwohl die Kühltemperatur, gemessen über der Raumfühler, schon weit von Gut und Böse liegt. Desshalb wartet der Kühli immer noch auf das Signal vom Verdampferfühler, daß er wieder Anlaufen kann. Mit Hilfe der Supertaste wird der Kühli, durch Überbrücken des Verdampferfühlers, wieder zum Anlaufen gezwungen. Das geht so lange, bis der Raumfühler sagt, Abschalten, Temperatur erreicht.
Jetzt geht das Spiel von vorn los.
Tut mir Leid aber Du mußt noch einmal an den Verdamperfühler ran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474432   Heute : 7824    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    11:15
