Bauknecht WaTro TRK 4840 WT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Bauknecht TRK 4840 WT |
BID = 519566
sanny Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840 WT
S - Nummer : 856048403002
vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Mein Wäschetrockner trocknet zwar die Wäsche aber im Auffangbehälter befindet sich kein Wasser. Das Wasser befindet sich auf meiner Waschmaschine die unter dem Trockner steht.
Die üblichen Flusenreinigungen (Trommel raus, Lufträder gereinigt usw.) habe ich schon durchgeführt.
Jetzt habe ich die KONDENSAT-PUMPE ausgebaut und gereinigt. In dem Becken wo der Schwimmer sitzt habe ich auch die Flusen entfernt.
Die Wasserschläuche sind alle Frei und nicht verstopft.
Meine Frage: Wie kann ich prüfen ob die KONDENSAT-PUMPE noch in Ordnung ist? Läuft Sie die ganze Zeit während des Trockenvorgangs?
Wenn es nicht an der Pumpe liegt woher könnte das problem dann herkommen?
Vielen Dank im Voraus
Sanny
BID = 519593
DMfaF Inventar
Moin!
Kondensatpumpe mal durchgemessen ( Multimeter, Spannung, Widerstand ) ? Mal extern angeklemmt? Schwimmerschalter geprüft?
Bernd
BID = 519628
die Pumpe läuft jetzt wieder. Habe sie sauber gemacht.
Läuft die Pumpe denn immer oder wer ist dafür zuständig, das Sie sich abschaltet wenn im Wasserbecken nicht genug Wasser ist - was bei mir der Fall ist.
Grüße
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446115 Heute : 1467 Gestern : 20435 Online : 393 22.11.2026 2:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0767030715942
