Privileg WäTro Sensation 725 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Privileg Sensation 725 |
BID = 519452
andre41468 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 69190
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 725
S - Nummer : 306005
Typenschild Zeile 1 : P582110
Typenschild Zeile 2 : 160.283-8
seit ein paar Tagen funktioniert die elektr. Trockenerkennung nicht mehr.
Füllt man den Trockner und startet das Gerät, läuft er ca 10 Min. in der Heizperiode und geht dann in die Abkühlphase.
Wäsche ist natürlich nicht trocken.
Die Zeitprogramme funktionieren aber einwandfrei.
Ich hatte hier im Forum auch schon folgende Antwort gefunden:
Reinige die Trommelrippen mit einem essiggetränkten Haushaltsschwamm (rauhe Seite). Dann kontrolliere die Schleifbürste die auf dem Kontaktband der Trommel läuft. Das Kontaktband mit feinem Sandpapier reinigen. Es wird eine schlechte Verbindung zur Feuchtesteuerung der Elektronik vorliegen.
Doch wo genau finde ich die Schleifbürste?
Ich hatte den Trockner auch schon auf, konnte aber nichts entdecken, was in der Nähe der Trommel ist.
Wenn es hilfreich ist, könnte ich auch ein Foto hochladen.
Vielen Dank und Grüße
Andre
BID = 520446
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo andre41468
Willkommen im Forum
Hilfreich wäre ein Foto der Schalterblende und eine Ansicht der Trommel (von oben)
Gruß,Ewald4040
BID = 520587
ich hoffe, das diese Bilder weiterhelfen.
andre
BID = 521261
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Vorne, etwas unterhalb der Trommel, sitzt eine Kohle die an der Trommel schleift.
Die könnte fehlen, weil sie abgenutzt ist.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498852 Heute : 15416 Gestern : 16862 Online : 543 24.11.2026 17:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0198118686676
