Thomson TV 28DF42E
Serverzeit: 28 11 2026  03:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DF42E
BID = 519388
Jens_Günther
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DF42E
Chassis : ICC 192H
Hallo an alle Fachmänner,
mein Fernseher muckert seit kurzem. Gleich nach dem Einschalten geht das Gerät wieder aus, die Lampe wird rot und gleich dannach wieder grün. Das ganze wiederholt sich drei mal und dann blickt die rote Lampe und das Gerät bleibt aus. Da der Netzschalter schon seit ca. einem Jahr defekt ist (keine Reaktion meht) hat ich diesen in Verdacht. Nun habe ich aber auch schon gehört, dass kalte Lötstellen so etwas verursachen.
(Es gibt auch schon im Archiv eine ähnlichen Beitrag)
Ich hatte das Gerät schon offen und habe es mal gründlich gereinigt. Jetzt kam der Fehler ca. 14 Tage nicht. Ich war schon Happy, aber heute wars mal wieder soweit.
Wenns nur der Schalter wäre, das bekomme ich hin, aber mit Löten - naja.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, meinen Fehler einzugrenzen.
Tausend Dank.
Jens
BID = 519395
Fernsehpedda
Hallo, daß ist gut möglich, Power Schalter neigen oft zum Aussetzen,oder Unterbrechungen der Kontakte. Es kann doch nicht schwer sein den Zugangs-Stecker - Versorgung abziehen, und am Stecker in den Stiften zu Messen wenn Schalter an ist, hab i da eine ~ Sp. Wenn die da ist, sollte der Schalter OK sein.Könnte aber mal ausbauen ob am Schalter alle Pins gut verlötet sind, es gibt auch Schalter nicht gelötet. Also, is Versorgung da, für Grund- Chassis, kann man sich auf die Suche machen nach KALÖS. ist alles gut nachgelötet worden, und kein Erfolg, war aber wichtig, kommen die netten Messungen! Das dazu. Peter
BID = 524529
Jens_Günther
Danke für die Info´s. Der Schalter lässt sich sehr leich ausbauen und ist auch nur gesteckt. Ich werde es mal mit einem Tausch probieren. Es bestehen nur große preisliche Unterschiede ob Originalteil oder nicht. Muss es unbedingt einer Originalteil sein?
Danke.
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587339   Heute : 1506    Gestern : 22985    Online : 404        28.11.2026    3:24
