Universum REC VTCF 4378
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Universum VTCF 4378
BID = 37149
Bubu83
Geräteart : Receiver
Hersteller : Universum
Gerätetyp : VTCF 4378
ich hab eine alte Stereoanlage geschenkt bekommen. Jetzt will ich sie für die Jugendgruppe wieder gangbar machen.
Die dicken Glättungs-Elkos hab ich bereits getauscht (ausgelaufen).
Jetzt ist mein Problem noch, dass das Teil sich sporadisch abschaltet (auf StandBy, nen Netzschalter gibts nicht). Wenn ich dann den Netzstecker ziehe und wieder einstecke, einschalte läuft er wieder an, aber die Lautstärke ist auf Werkseinstellung.
Manchmal klickert das Relais auch nur ein aus ein aus ein aus...
Ich vermute einen tauben Elko, mit dessen Hilfe das Relais angesteuert wird.
Nur wie kann ich feststellen welcher es ist?? Hat jemand einen SCHALTPLAN?? Kann man das mit Kältespray finden??
Freu mich über Hilfe
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  2 Nov 2003 22:39 ]
BID = 37305
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Kann das vielleicht sein das der abschaltet wenn du Gleich Spg auf den Ausgängen hast ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 37346
Bubu83
Hi Ein Rudel Gurken,
Gleichspannung hat er NICHT am Ausgang.
Jetzt hat er noch den Tick, dass er spontan auf volle Lautstärke hochfährt (Lautstärke wird mit up- und down-Tasten eingestellt).
An was kann das liegen??
Ich hab heut die Elkos mal mit Kältespray besprüht. Bei einem hatte ich das Gefühl, dass er dann schneller tickerte (das Relais). Aber das mit der Lautstärke bereitet mir Kopfzerbrechen.... Blödes Digital-Gschlamp.
Wo kann ich den Fehler suchen und finden??
Bin über Hilfe dankbar
Bubu
BID = 37372
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn der so ganz komsiche Sachen macht dann würd ich erst mal die UB für den Proz kontrollieren. Wenn die zu gering ist oder schwankt kommen die tollsten Sachen bei raus.
Achtung:
BID = 37422
Bubu83
danke für den Tipp.
Ich finde 2 ICs auf der Platine, die in Frage kommen:
LC7818
und
MC14013B
an welchen Pins soll ich die UB messen?? Ist es sinnvoll, den Spannungsverlauf mit einem Oszi zu beobachten??
Bubu
BID = 37430
Bubu83
am MC14013B stehen 3,5 Volt an
am LC 7818 stehen 6,3 Volt an.
BID = 37451
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
MC14013B von Motorola könnte sollte müsste ein CD4013 CMOS sein. 2 Flipflops - Pinout an jeder Ecke im Internet zu finden. Spannungsversorgung pins 7 und 14 - und für ein CMOS dieses Typs scheinen mir 3.5V aber ein wenig wenig.
Und den LC7818 findest du hier
http://62.236.156.23/ideaport/d/lc7818.pdf
Aber das Datenblatt habe ich noch nicht durchgesehen, kann also dazu im Augenblick nichts sagen. Vielleicht hilft das aber erstmal weiter.
BID = 37481
Bubu83
supervielen Dank für eure Tipps. Hab grad nochmal nachgeschaut und bin mir ziemlich sicher, dass die Spannung für den MC14013B mit Hilfe einer Z-Diode stabilisiert wird. Ich werde die morgen mal durchmessen, vielleicht ist so ein blödes Ding kaputt.
Ich glaub, langsam kommen wir dem Fehler auf die Spur :-))
Ich halt euch auf dem Laufenden
Bubu
BID = 37486
Bubu83
Es gibt Neuigkeiten.
Gerade hat beim Einschalten das Relais wieder nur getickert. Jetzt hab ich die Spannung an diesem Motorola-Teil mit dem Oszi angeschaut. So ne Mischung aus Dreieck und Rechteck und sehr schwankend.
Wenn ich jetzt die richtige Spannung (3-15V) von einem Netzgerät an den IC anschließe hält das Relais.
Jetzt such ich mal den Fehler in der Spannungsversorgung. Die besteht aus paar Widerständen, Kondensatoren, einer Z-Diode und einem Transistor. Aber den Fehler find ich jetzt auch noch :-))
Stefan
BID = 37559
Bubu83
Juhuuuuuuuuuuuuuuuu ihr beiden,
vielen, lieben Dank für eure Tipps. Der Receiver tuts wieder. Da waren 2 Glättungselkos kaputt. Immer, wenn das Relais eingeschaltet hat, ist die Spannung zusammengeknickt. Die Spannung war am Oszi sehr gut wellig. Jetzt sind 2 neue Elkos drin und ich hab beste 5 V-Gleichspannung.
Vielen Dank
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516028   Heute : 10003    Gestern : 22653    Online : 575        25.11.2026    7:23
