Siemens WäTro TK Serie IQ
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WäTro TK Serie IQ
BID = 519341
Steve32
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WäTro TK Serie IQ
S - Nummer : WT75080
FD - Nummer : 7909 02403
Typenschild Zeile 1 : Typ T731*T7508500
Typenschild Zeile 2 : C819001004
Typenschild Zeile 3 : nichts
unser Wäschtrockner ( WT75080) läuft nicht mehr.
Nach dem Einschalten zeigt er normal an, und nach dem drücken der Taste "Start" zählt sogar die Zeit ein paar Minuten runter bis er auf 0 springt. (Wohl weil aufgrund mangelnder Wäsche.)
Allerdings nach dem drücken der Taste "Start" hört man kein Relais klicken und weder Trommel noch Heizung springt an.
Türschalter ok (sonst würde er auch nicht die Starttaste akzepieren), Wasser läuft beim Kippen auch nicht aus. Temperatursicherung ist auch ok.
BID = 519370
prinz.
Moin
Türschalter OK - wie wurde das denn überprüft?
Schalter zerlegen und durchmessen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 519900
Steve32
Wenn die Tür geöffnet ist, reagiert das Gerät nicht auf die Start-Taste. Bei geschlossener Tür schon. Ich hatte aber auch schon den Steckverbinder auf der Paltine abgezogen und nachgemessen.
Somit kann man den Türschalter ausschließen.
BID = 519922
prinz.
Steve32 hat am  4 Mai 2008 23:19 geschrieben :
moin
Kann man nicht!
Wenn die Schalter defect sind kann man das mit primitiven Meßgeräten nicht lokalisieren.
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  5 Mai 2008  8:04 ]
BID = 519961
Steve32
Sorry, dann hab ich mich falsch ausgedrückt:
Geschlossener Schalter: irgendwas kleiner 1 Ohm gemessen
Offener Schalter: > 20MOhm gemessen (mehr kann mein Multimeter nicht.)
Das sollte definitiv für einen Schalter ok sein. Zusätzlich wird der Schalter ja auch erkannt! D.h. Tür offen: Keine Reaktion auf die Taste "Start" Tür geschlossen: Die Maschine reagiert auf die Taste "Start". Irgendwas anderes wird also noch als Signal vermißt. Ich frag mich halt nur was.
Wenn man die Daten der anderen angeschlossenen Sensoren kennen würde und die Zuordung der Steckverbinder auf der Platine, könnte man diese recht einfach direkt an den Steckverbindern im abgezogenen Zustand nachmessen. So tappe ich halt im Dunkel.
BID = 520089
prinz.
moin
Betogen sich die Daten jetzt auf beide Schalter?
Im Schloß sind zwei drin.
1.Freischalten
BID = 520286
Steve32
Ich habe nur den getestet, der zur Platine geht. Der zweite Schalter ist ja nur für die Trommelbeleuchtung und somit nicht relevant.
Ich habe mittlerweile einfach mal die Lötstellen des Prozessors nachgelötet, da diese nicht so toll aussahen und im Moment läuft der Trockner wieder. Mal schauen wie lange.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446522   Heute : 1877    Gestern : 20435    Online : 445        22.11.2026    3:10
