MySQL mehrer Tabellen verbinden
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 519287
Rambodischien
Hallo.
Ich habe ein kleines Problem mit dem zusammenfügen mehreren Tabellen in mysql.
Die Tabellen haben folgende Spalte gemeinsam: eid
Nur weiß ich jetzt nicht wie ich mehrer Tabellen miteinander verknüpfen kann. ( Mit nur einer Tabelle funktioniert es )
Select * from ergebnis inner join 1_serie as 1s on ergebnis.eid=1s.eid, 2_serie as 2s on ergebnis.eid=2s.eid, 3_serie as 3s on ergebnis.eid=3s.eid ;
Ich hoffe irgendjemand kann mir dabei helfen.
Mfg
Rambodischien
BID = 519366
HeinzVogel
Nutzt du irgendeine Hilfssprache oder willst du es dierekt in SQL-Syntax haben?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 519449
Rambodischien
Habe es gerade herausgefunden.
War ganz einfach. Bin wahrscheinlich zu lange am Programmieren, dann übersieht man meistens den Fehler.
Danke an alle die sich darüber den Kopf zerbrochen haben
Mfg
Rambodischien
BID = 519465
Rambodischien
Leider habe ich wieder ein Problem mit Mysql
Ich hätte gerne alle Einträge von einem einstellbarem Datum bis zu einem anderen Datum aufgelistet.
@HeizVogel: Der mysql syntax währe nicht schlecht.
Danke
Mfg
Rambodischien
BID = 519479
HeinzVogel
Schon wieder eine Frage von mir, ist das Datum bei jedem Eintrag gespeichert, dann ist das ganze eigentlich ganz easy:
Code :
mysql> SELECT name, (TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS(VAR))/365 FROM xx;
http://www.little-idiot.de/mysql/mysql-166.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am  2 Mai 2008 14:28 ]
BID = 519493
Rambodischien
Ja alle Einträge haben ein Datum.
Ich habe es probiert leider funktioniert es nicht ganz:
Folgender Programmcode habe ich verwendet:
SELECT *, (TO_DAYS(2008-04-15)-TO_DAYS(2008-04-30))/365 FROM ergebnis e;
Leider kommt da immer null raus.
Ist dieser Code schon korrekt?? Ich will nur die Einträge sichtbar machen die zwischen den beiden Datums liegen.
Mfg
Rambodischien
BID = 519495
HeinzVogel
Hast du den Link gelesen?
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1......html
Hier steht auch noch ne andere Möglichkeit.
Vll. probier ichs selber mal aus...
BID = 519497
Rambodischien
Leider steht da: Beachten Sie, dass die Abfrage auch Datensätze mit Daten auswählt, die in der Zukunft liegen.
Das ist leider nicht sooo gut.
Mfg
Rambodischien
BID = 519498
HeinzVogel
Hmm, du hast Recht, kommt tatsächlich NULL raus.
Oder mach es so: WHERE datum BETWEEN x AND y
BID = 519499
Rambodischien
Sooooo einfach
Naja bin noch Anfänger.
Viel herzlichen Dank
Mfg
Rambodischien
BID = 526651
Rambodischien
Habe wieder ein Problem mit mysql.
Ich versuche das Datum auszulesen und es klappt auch aber ich will keine Zeitangabe dabei haben.
Ich habe schon die Tabelle als DATE konfiguriert.
Trotzdem kommt als Ergebnis: 12.03.2008 00:00:00
Mfg
Rambodischien
BID = 526658
LeoLöwe reloaded
Eigentlich sollte dass so funktionieren:
SELECT DATE_FORMAT(datum,"%d.%m.%Y") AS datum FROM xyz WHERE ...
BID = 526679
Rambodischien
@LeoLöwe reloaded
Funktioniert
Ich hatte das auch schon gesehen, nur leider hatte ich einen Schreibfehlerdrinn
Nocheinmal vielen Dank
Mfg
Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518253   Heute : 12232    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    9:19
