Medion TV MD 8207 SF-S
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8207 SF-S
Problem gelöst
BID = 519249
kp0815
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8207 SF-S
Chassis : 11AK28
Ich habe heute den o.g. Fernseher gebraucht bekommen. Dummerweise geht er nur sporadisch an. Im Moment gar nicht mehr.
Im Archiv habe ich diesen Thread gefunden. Die Fehlerbeschreibung entspricht in etwa dem, was ich im Moment vorfinde:
Ich betätige den Hauptschalter --> Led wird rot
Ich drücke eine Programmtaste --> Led wird grün
Bild und Ton kommen nicht, ich kann den Fernseher auch nicht über die Fernbedienung ausschalten.
In dem Thread heißt es, es läge am "hot". Ich als Laie weiß damit nur leider nicht viel anzufangen. Löten kann ich einigermaßen. Könnte ich das selbst schaffen? Ich müsste auch wissen, was das genau für ein Teil ist und am besten auch noch, wo ich das herbekomme.
Eventuell liegts ja auch an etwas anderem. Ich möchte nur gern erst mal alle Optionen prüfen, bevor ich mich an den Verkäufer wende.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 519484
kp0815
So. Ich habe das Gerät mal geöffnet und ein paar Fotos gemacht.
Ich bin nach langem Googlen auf diesen Thread bei RepData gestoßen. Dort gabs einen ähnlichen Fehler, der durch an und abstecken der Featurebox behoben wurde.
Ich denke mal mit Featurebox ist der silberne Kasten hier gemeint.
Ich habe gerade die Anschlüsse oben auf der Box überprüft und noch mal getestet. Der Fehler ist immer noch da. Ich warte nun noch ein paar Minuten, dann nehme ich die Box mal ab.
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran es denn liegen könnte? Eventuell helfen die Fotos ja weiter.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kp0815 am  2 Mai 2008 15:04 ]
BID = 519507
kp0815
Er geht wieder! Nun mal für alle:
Die Featurebox ist über ein Stück Blech mit einer anderen Box verlötet. Dieses Blech ist (so war es zumindest bei mir) verbogen. Dadurch war die Box an einer Seite zu hoch. Die Kontakte waren nicht vollständig drin. Ich habe also die Lötstelle gelöst, die Featurebox ausgebaut und das Blech wieder gerade gebogen. Dann habe ich die Box wieder eingesteckt und das Blech wieder verlötet. Danach sprang der Fernseher auf anhieb an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506994   Heute : 921    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    0:34
