UVC Vorschaltgerät
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UVC Vorschaltgerät
Suche nach: vorschaltgerät (841)
Problem gelöst
BID = 519248
Schwartsbunt
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu einer UVC Lampe. Wir haben einen kleinen Teich der von Algen befallen ist, mit einer UVC Lampe kann man dem vorbeugen da das Wasser an dem UVC Lich vorbeigeleitet wird und dabei die Algen verklumpt. Ich möchte gerne so eine UVC Lampe selber bauen da die doch sehr teuer sind. Die Lampe an sich zu besorgen ist nicht das Problem denn ersatzlampen gibt es überall allerdings immer ohne Vorschaltgerät. Deshalb nun meine Frage: Kann ich vielleicht ein anderes Vorschaltgerät verwenden, z.B. von einer Energiesparlampe? Die UVC Lampe hat ca. 9W.
Ich hoffe das ist verständlich. Vielen Dank schon mal im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schwartsbunt am  1 Mai 2008  1:53 ]
BID = 519253
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Tja die UVC Lampen sind teuer. Man muß bei einer Teicheinrichtung auch einiges beachten. Mit einer selbstgebastelten UVC Lampe wirst Du nicht viel Erfolg haben.
Zur Erläuterung:
Habe selber einen 15.000ltr Teich mit Koi Besatz. Als ich mir meinen Teich eingerichtet habe, dachte ich auch: Hol dir einen Filter, eine Pumpe und ein UVC Licht, egal welches, Hauptsache billig. Nach dem 4. Kauf habe ich es aufgegeben. Teich wurde einfach nicht klar. Habe mir die Daten von allen Teilen aufgeschrieben und bin zu einem Wassergartenspezialisten ( Kunde von mir! ) gefahren. Die Beratung hat mich dann aus den Schuhen gehauen. Da müssen dann nämlich alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein. Die Faßfilter, Pumpen und was ich sonst noch so hatte, reichten gerade für einen Teich bis 2000ltr und keinen Fischbesatz und sehr wenig Pflanzen. Da ich aber nunmal meine Kois sehr gerne sehen möchte und nicht nur trübes, grünes Wasser haben wollte, mußte ich mein Geldbörse öffnen. Habe mich dann, nach Empfehlung, für eine Anlage bis 35.000ltr entschieden. Hat gutes Geld gekostet, aber die Investition hat sich gelohnt! Nun kann ich wieder alle sehen.
Zu Deiner Frage. Die 9W UVC Lampe eignet sich nur für Teiche bis max. 7000ltr. Vorraussetzung dafür sind aber: Nur 3-4 kleiner Fische, keine Karpfenart , wenig Wasserpflanzen und wenig Sonneneinstrahlung in den Teich! Außerdem ist der Selbstbau einer UVC Lampe sehr gefährlich! Wenn da nicht alle Vorraussetzungen gegeben sind um eine Strahlwasser geschützte zu bauen, wird es brenzlig. Wie Du nun bemerkst, ist einen Teich zu besitzen und auch schön zu betreiben 2 Welten. Sicher sollte die ganze Sache natürlich auch sein. Ich würde es mir daher überlegen, irgendwas zu basteln. Einmal in den sauren Apfel beißen und schon hat man viel Freude an seinem Teich.
Nenne mir doch mal Deine Teichgröße und Deinen Besatz. Dann könnte ich Dir eine Empfehlung geben, was Dir die Freude an Deinem Teich lange gewährt.
Bernd
BID = 519255
Hallo Schwartsbunt,
möglich ist das schon. Aber das VG wäre das geringste Problem.
Die Schwierigkeit und der Aufwand liegen eher bei der Wasserführung, dem Gehäuse in der ausreichenden Schutzart (Wasser kontra Elektrizität!) und Lichtdichtheit sowie der nötigen Sicherheitseinrichtungen (z.B. automatische Abschaltung beim, Öffnen des Gehäuses.
Tipp:
Fertige solche UV-Filter in dieser Leistungsklasse gab es neulich bei NORMA für ca. € 30,-.
Zumindest in den hiesigen Filialen liegen noch ein paar davon wie sauer Bier herum...
Wenn Du Interesse hast und vor Ort keine mehr findest, könnte ich ja für Dich hier einkaufengehen.
BID = 519296
Makersting
UVC (!) Licht ist reichlich unnatürlich und bleibt nicht folgenlos.
Der im Wasser gelöste Sauerstoff wandelt sic zum Teil in reaktive Sauerstoffspezies (Ozon, O2-, etc etc). Das sind nicht zu unterschätzende Zellgifte, genau solche Gifte wie andere Chemikalien auch - nur sind sie kurzlebiger.
Nun mag man sagen, die Zelle hat doch Schutzmechanismen dagegen entwickelt. Stimmt, aber nur in bestimmten Kompartimenten und perfekt arbeitet dieser Schutz nun mal nicht. Ich kenne keine Untersuchungen an Fischen, aber Förderlich wird das sicherlich nicht sein.
Als Hinweis für den Ungläubigen: Wenn man mit UV-Lampen arbeitet, nimmt man einen Ozongeruch deutlich war.
Also, warum die Chemie und nicht die Natur?
Und warum nicht das Problem an der Wurzel anpacken statt an den Symptomen herumzudoktoren? Das Algenwachstum korreliert mit dem Nährstoffangebot. Daher muss man einfach Biomasse rausfiltrieren. Genau wie es die biologische Stufe einer Kläranlage im Absetzbecken macht. Dort hat man wunderbar klares Wasser. Kurz um: Ein ordentliche Filterung erledigt das Ganze.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  1 Mai 2008 13:21 ]
BID = 519301
Wir haben vor einigen Jahren einen Außenfilter in Faßform mit Tauchpumpe und UV-C Behandlung als Set für ca. 70 Euro gekauft. Das Wasser wurde schön klar, war allerdings vorher auch nicht wirklich trübe. Nach ca. einem Jahr war die Lampe defekt. Eine Ersatzlampe koste ca. 25-30 Euro. Daraufhin habe ich das UV-C Gerät ersatzlos rausgenommen, das Wasser ist weiterhin klar geblieben. Der Außenfilter hat es also letztendlich gebracht.
Das UV-C Gerät war übrigens ein schwarzer Kunststoffzyliner mit einer UV-C Lampe im Schraubdeckel. Die Lampe hatte die Form einer Kompaktleuchtstofflampe.
In dem Zylinder war ein kleinerer Zylinder aus dicken Glas. Das Wasser umspülte diesen Glaszylinder von aussen, innen war die Lampe.
Das Vorschaltgerät war in einem Steckergehäuse eingegossen.
BID = 519310
GeorgS
Hallo Schwartsbunt,
zum Vorschaltgerät: man muß den Strom und die
Spannung an der brennenden Lampe wissen.
Hast du diese Angaben?
Vielleicht weiß hier jemand mehr, wenn du
Durchmesser und Länge der Lampe angibst.
Und in einem hat Makersting trotz seines
verworrenen Halbwissens recht:
Die Biomasse muß raus, die abgemurksten
und zerfallenden Algenzellen sind Dünger
für die nächste Generation. Aber das hatte
ja DMfaF eigentlich bereits sehr sachkundig
beschrieben.
Noch ein Punkt, aus einer verwandten Anwendung:
Solche UV-Durchflußbelichter werden auch
eingesetzt, wenn man Probleme mit Legionellen im
Leitungswasser hat.
Nur, schon nach wenigen Tagen/Wochen können sich
Filme auf der Wasserseite bilden, die die Wirkung
beenden. Ob das auch bei Algenkillbetrieb ein Problem
ist, weiß ich nicht.
Ansonsten: Finger weg von Eigenbau an dieser Stelle!
Netzspannung im Wasser, wie willst du das zuverlässig
isolieren? Selbst ein käufliches Gerät würde ich
mißtrauisch beäugen. Das mindeste, was ich fordern
würde, wäre galvanische Trennung, aber das ist nur
meine private Meinung.
Georg
BID = 520438
Schwartsbunt
Vielen dank für eure Hilfe.
Tut mir leid das ich euch auf die Fragen keine Antworten geben konnte aber ich war die Woche nicht zu Hause. Auf jeden Fall habe ich mir heute ne UVC Lampe ersteigert. Nochmal vielen dank für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    20:03
