Miele SpüMa G675 SC-I Turbothermic plus
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G675 SC-I Turbothermic plus
BID = 519149
Georg77
Gerätetyp : G675 SC-I Turbothermic plus
S - Nummer : 16-17234967
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag an Alle!
Der Druckschalter der SpüMa war kaputt, also habe ich ein neuen vom Miele bestellt. Leider auf der Beipackzettel steht nur folgendes über die Verkabelung:
Kabel Steckplatz auf den Druckschalter
1 -> 11
2 -> 12
3 -> 14
Aber keine Angaben über die Farben der Kabeln.
Normalerweise gibt es da ein Standardstecker wo man nichts falsches machen kann, aber jemand hat in der Vergangenheit diesen Stecker weggeschnitten.
Jetzt also brauche ich dringend Jemand der mir sagen kann wo die Farben Blau , Rot und Braun gehören. Zu 11, 12 oder 14?
Bzw. welche Farbe ist 1 , 2 oder 3.
Der druckschalter ist der 4441454 und hier zu finden:
http://www.hgt24.de/shop/niveauschalter-1fach-p-4811.html
oder
http://www.kunnig-elektro.de/eshop/index.html und mit der suche nach 4441454
Nach mehrere Anrufe an Miele Österreich habe ich endlich jemand gefunden der bereit war mir die fehlende Schaltpläne zu mailen aber der mir nicht sagen konnte oder wollte wie es mit der Verkabelung geht.
Auf der Schaltpläne fehlt der Druckschalter , ich nehme an weil normalerweise nicht notwendig da der Stecker benutzt wird.
Farben werden auch kaum genannt bzw. nummeriert. Die Schaltpläne häng ich an.
Wer kann mir bitte helfen? Wer hatte schon mal mit diese SpüMa zu tun gehabt und errinert sich and Verkabelung des Druckschalters?
Ich bin dankbar für jede Hilfe und Tips.
Georg
Mit freundlichen Grüßen
PDF anzeigen
BID = 519280
Jürgen288
Hallo Georg77,
Nach Deinem Schaltplan führen die Anschlüsse 1, 2, 3 -vom B1/10- zum Programmschaltwerk mit den Anschlüssen 2, 5, 6.
Nach diesen Verbindungen dann anschließen.
Wie hast Du das festgestellt?
Gruß Jürgen
BID = 519400
Georg77
Danke für die schnelle Antwort Jürgen288!
Der Druckschalter wurde gemessen und als später das Gehäuse aufgemacht wurde, konnte man viel Dreck finden, der einen Kurzschluss verursacht hat. (Geschmolzenes Metall bzw. Kontakte)
Ich habe derzeit leider keinen Multimeter, daher frage ich: wie soll ich die drei Kabeln verbinden?
Ich habe an einer Klemme zwei braune Kabel. Eines geht zum Heizkörper und das andere zu den Schaltern/Steuerung - nehme ich an.
Dann gibt es das blaue Kabel und das rote.
Der Beipackzettel erwähnt keine Farben, nur Zahlen.
Idealerweise, könnte jemand der so ein Druckschalter hat nachsehen und mir sagen wie die Kabeln angeschlossen sind.
Oder könntest Du vielleicht anhand des Beipackzettels und des Schaltplans mir die Lösung geben?
Auf jeden Fall, herzlichen Dank für Deine Zeit und Hilfe
Georg
PDF anzeigen
BID = 519541
Jürgen288
Hallo Georg,
Die Vorgehensweise hatte ich Dir im vorgehenden Beitrag mitgeteilt.
Du musst die 3 Drähte, vom Programmschaltwerk (PGS) aus, zum Druckschalter verfolgen. Der Draht am Anschlusspunkt 2 vom PGS muss auf die 1 am Druckschalter, der Draht am Anschlusspunkt 5 vom PGS muss auf die 2 am Druckschalter usw.
Mit Drahtfarben kann ich nicht helfen.
Beim nächsten Abklemmen von Bauteilen, an das Kennzeichnen der Adern denken
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498142   Heute : 14706    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    17:06
