Miele WäTro T679C
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T679C
BID = 518841
OT
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T679C
S - Nummer : 10/30906236
mein Trockner Miele T679c hat folgendes Problem:
Nach dem Einlegen der Wäsche und Auswahl des Programms (egal welches) läuft der Trockner an und berechnet die Trockenzeit (Display = Striche). Nachdem er die Trockenzeit berechnet ist, fliegt die Sicherung der Steckdose raus.
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
Alle Siebe gründlich gereinigt, andere Steckdose ausprobiert und Netzstecker umgedreht.
Dieser Fehler trat vor ca. 2 Monaten schon mal auf, erledigte sich dann aber von selber, d.h. nach ca. 2 Tagen ging er dann wieder.
Könnt ihr mir Tipps geben, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Mühe.
BID = 518934
shotty
Hallo OT,
was löst aus, der FI- Schutzschalter oder der Sicherungsautomat?
Nach dem Berechnen wird erst die Heizung eingeschaltet. Da würde ich als erstes nachschauen. Das Öffnen der Vorderwand wurde hier schon öfters im Forum beschrieben. Aber bei allem was Du machst, erstmal den Netzstecker ziehen.
Zum Thema Siebe und Wärmetauscher, einfach über die Lupe "Türsiebe" eingeben, dort findet sich einiges, was erledigt sein sollte.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 518944
OT
Hallo shotty,
erst mal vielen Dank dass Du Dich meines Problems annimmst.
Es löst der Sicherungsautomat aus.
Heizung geht aber, wenn der Trockner geht.
Mfg
OT
BID = 518950
shotty
Hallo OT,
nur mal nachgefragt, einen FI- Schutzschalter gibt es aber?
shotty
BID = 518955
OT
Hallo shotty,
ja FI Schutzschalter vorhanden.
Muss jetzt mal doff nachfragen ob der FI sich beim auslösen von der Sicherung unterscheidet? Meine Sicherung hat unter dem Schalter der beim auslösen nach unten kippt noch eine schwarze Taste (ist das der FI ?).
OT
BID = 518979
shotty
Hallo OT,
wenn der FI auslöst, dann stehst Du im Dunkeln, also, alles ist aus.
Meistens lösen sie in diesem Bereich bei Feuchtigkeit aus. Darum auch die Frage, ob die Siebe und der Wärmetauscher nach Anleitung gereinigt worden sind.
Löst der Sicherungsautomat aus, kann ein Bauteil im Trockner unter Umständen nicht mehr in Ordnung sein.
Darum also meine Fragen.
shotty
BID = 518987
OT
Hallo shotty,
nach dem Auslösen sind nur die an der Sicherung angeschlossenen Leitungen stromlos.
Siebe und Wärmetauscher sind nach Anleitung gereinigt.
Vielleicht ist Feuchtigkeit im Gerät, das würde auch erklären, warum der Trockner beim letzten Crash nach einiger Zeit wieder ging (Feuchtigkeit getrocknet), oder was meinst Du?
OT
BID = 518990
shotty
Hallo OT,
wenn Feuchtigkeit im Spiel wäre, löst meist der FI aus, also alles ist aus.
Aber Du schreibst ja, die Sicherung löst aus.
Was ist denn noch mit an der Sicherung angeschlossen?
shotty
BID = 518992
OT
Hallo shotty,
Trockner steht im Bad. Dort ist dann alles aus, Steckdosen und Licht. An den Steckdosen (3) ist noch eine Waschmaschine angeschlossen, die aber zum Zeitpunkt des Auslösens, nicht eingeschaltet war. Die Leitungen sind aber so ausgelegt, dass Waschmaschine und Trockner zusammen laufen können, was sie auch jahrelang taten.
OT
BID = 519180
shotty
Hallo OT,
es könnte eventuell ein Fremdkörper im Bereich des Heizregisters sein.
Oder der Entstörfilter, der am Anschlusskasten sitzt.
Läuft das Gerät zur Zeit wieder ohne Probleme?
shotty
BID = 519205
OT
Hallo shotty,
ich habe das Gefühl Du kannst hellsehen.
Recht hast Du, heute meinte der Trockner, er müsse mal wieder laufen. Hatte vorher nochmals die Stekdose gewechselt (die hatte ich aber schon vorher probiert), Stecker (aus Glaubensgründen) gedreht und das Gerät ordentlich angeschrien, schon lief er.
Solltest Du mit Deiner Vermutung Recht haben, könntest Du mir dann bitte noch einige Erläuterungen zum Heizregister und zum Entstörfilter geben (wo ich die finde).
Könnte man den Fehler auch aus dem Fehlercode auslesen?
OT
BID = 519217
shotty
Hallo OT,
Fehler auszulesen bringt nicht viel, weil hier scheint ein Kurzschluss vorzuliegen, der Zeitweise auftritt.
Um an den Entstörfilter zu kommen ist einfach. Dazu muss man von hinten an den Netzanschluss ran. Den ausbauen und nach hinten rausziehen, natürlich bevor man den Netzstecker gezogen hat. Dort sitzt er.
Um die Heizung zu überprüfen, die Vorderwand öffnen und danach hinten an der Trommel die Schrauben entfernen, um an das Heizregister zu kommen. Dieses wurde schon öfters hier im Forum beschrieben, also mal nachschauen.
Aber wie gesagt, das sind nur Vermutungen.
shotty
BID = 519221
OT
Hallo shotty,
ich werde mich in den nächsten Tagn mal daran machen und an den beschriebenen Stellen nach Fremdkörpern suchen.
Ich melde mich dann wieder.
OT
BID = 519227
shotty
Hallo OT,
mach das.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445997   Heute : 1349    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    2:22
