Miele WaMa DELUXE ELECTRONIC W 731
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele DELUXE ELECTRONIC W 731
BID = 518809
Achimito
Gerätetyp : DELUXE ELECTRONIC W 731
S - Nummer : 10/1183654
Hi zusammen,
ungefähr bei jedem zehnten Schließen der Türe meiner Miele Waschmaschine Deluxe Electronic W 731 (Nr10/1183654, Baujahr 1986 glaube ich) ist die Maschine absolut stromlos, sodaß ich die Lasche der Notentriegelung ziehen muß, um die Türe öffnen zu können und sie dann erneut zu schließen. Meist ist die Maschine dann wieder betriebsbereit. Ich vermute, daß das Türschloß elektrisch defekt ist (jaja, eine Binsenweisheit, ich weiß ). Da der letzte Miele-Techniker offenbar den Schaltplan aus der Maschine mitgenommen hat, stehe ich ziemlich im Wald, wie ich mit welchen Messungen beginnen sollte, um das Problem weiter einzugrenzen. Oder sollte ich mir gleich einen neuen Türverschluß kaufen? Was für eine Teilenummer hat dieser und was kostet er? Ist ein neuer Türverschluß elektrisch 1:1 identisch mit meinem jetzigen von 1986, oder ist Umdrahten angesagt?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
Achim
BID = 518858
Jürgen288
Hallo Achim,
Das Türschloss Deiner WaMa dürfte nur 1 Schaltkontakt (Schließer) haben.
Bei geöffneter Front mal messen, ob der Schließer schaltet.
Messen kannst Du gegen Kontakt 11/21 am Niveauschalter (runde Dose hinter der Front)
Front öffnen:
Gib uns auch die Miele-Teile-Nr. vom verbauten Türschloss hier rein.
Schau mal noch am Programmschaltwerk, vielleicht ist der noch dort "versteckt".
Gruß Jürgen
BID = 519027
Achimito
Hallo Jürgen et al.,
aaalso: Ich habe bis jetzt gebastelt und sogar das Türschloß komplett zerlegt gehabt. Miele T.-Nr. 1544994 (220/240V~ 50 Hz). Der Mikroschalter (Siemens steht drauf) hat ab und an keinen Durchgang, sobald man die Türe der Maschine schließt. Frage: Gibt es diesen Mikroschalter bei Miele separat? Eine Miele Teile-Nummer steht auf dem Mikroschalter nicht drauf. Wenn es nur den kompletten Türmechanismus geben sollte: Was kostet dieser? Und, ist dieser alte Türmechanismus mit der Teile-Nummer 1544994 bei Miele überhaupt noch erhältlich?
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe!
Achim
P.S.: Nein, ein Schaltplan ist definitiv nicht (mehr) in der Maschine. Das letzte, was ich vor ca. 6 Jahren mal habe austauschen lassen, war die Leistungselektronik. Dies war ein Miele-Servicetechniker. Und seit diesem Zeitpunkt ist kein Schaltplan mehr in der Maschine... .
BID = 519286
Jürgen288
Hallo Achimito,
Die Ersatztype vom Türschloss: Miele-TNr. 3595082 u. kostet ca.95€
Gruß Jürgen
BID = 519433
Achimito
Hi Jürgen,
ok, vielen Dank! Ich frage morgen gleich mal bei Miele an. Mal sehen, ob ich das Teil kurzfristig bekomme... .
LG,
Achim
BID = 519671
Achimito
So: Neuer Türmechanismus ist eingebaut. Und läuft. Wären die Ersatzteile bei Miele nicht immer nur so teuer... *seufz* Aber ansonsten alles bestens.
Vielen Dank nochmal für Deine/Eure Hilfe, Jürgen,
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339512   Heute : 9084    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    15:26
