Blomberg WaMa WA 295
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 295
BID = 518696
Selbst-ist-die-Frau
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 295
S - Nummer : Mod. WA 1321
Typenschild Zeile 1 : Ident-Nr. 0020206702 - 910922
habe folgendes Problem:
Meine Waschmaschine hat beim Schleudern plötzlich Krach gemacht, dann hat´s geraucht und nach verbranntem Gummi gestunken. In der Trommel sind dann auch Reste aufgetaucht, die vom gleichen Material sind, wie das Gummi bei der Einfüllöffnung.
Ich habe alle Reste entfernt und bemerkt, dass sich eine Heftklammer verkeilt hatte --> habe ich entfernt. Hatte gehofft, dass sie der Auslöser war, dass sich Gummi abgerieben hat. Das ist dann vermutlich auf den Heizstab gefallen und verschmort. Maschine ist unter Aufsicht wieder gelaufen und ca. 6-7 mal gut gewaschen.
Beim letzten Mal kracht es, direkt nachdem das Waschpulver für den Vorwaschgang eingespült wurde.
Ich habe die Maschine gestoppt, abpumpen lassen.
Wenn man die Trommel von Hand dreht, klingt es, als ob etwas streifen würde.
Habe mich im Forum schlau gemacht und dachte, es könnte sein, dass ein Fremdkörper in der Maschine ist --> Heizstab ausgebaut (fast gar nicht verkalkt) und innen geleuchtet, aber kein Fremdkörper zu sehen.
Wenn man aber durch das Heizstab-Loch hinein leuchtet und zusieht wie sich die Trommel dreht, scheint es, als ob die innere Trommel leicht unrund ist und dadurch an manchen Stellen schleift. (Es schleift bei jedem Drehen an der gleichen Stelle, bzw. geht an der gleichen Stelle ganz leicht.)
Was könnte das sein - kann "frau" das alleine reparieren?
BID = 518819
Ewald4040
Hallo Selbst-ist-die-Frau
Willkommen im Forum
Die Trommel kann verzogen sein, oder hat sich vom Trommelstern gelöst. Da wird ein Ausbau der Trommel nötig sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 518849
Selbst-ist-die-Frau
Danke für die Info - auch wenn sie leider nicht so erfreulich ist.
Muss ich also doch den Kundendienst kommen lassen.
Was kann ich vorbereiten, damit der Monteur nicht so viel Zeit benötigt (schrauben kann ich alleine - er soll lieber die Zeit verwenden für die Sachen, die ich nicht kann). Dann spare ich wenigstens etwas.
BID = 519042
Ewald4040
Ich würde das Gerät nicht demontieren. Techniker haben bei Fremdeingriff meist mehr zu schrauben, als nötig. Auch wissen wir nie, was am Gerät geändert wurde. Die letze Person am Gerät wird bei eventuell entstandene Schäden zur Verantwortung gezogen.
Ich habe schon eine Gänsehaut, wenn ich zum Kunden komme und sehe ein zerlegtes Gerät. Zusammenbau 1 Stunde, Fehler dann beseitigen 10 Minuten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494794   Heute : 11357    Gestern : 16862    Online : 945        24.11.2026    14:02
