Bellagio MON DX997N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 518551
Bernd212 Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Bellagio
Gerätetyp : DX997N
Chassis : DX997N
FCC ID : 998N
bei meinem Monitor wird ab und zu der Bildschirm dunkel bzw. bleibt dunkel beim hochfahren des Rechners. Ein leichter Schlag hinten und es geht zumeist wieder problemlos. Könnte ich diesen Wackelkontakt selbst beseitigen?
Grüße
Bernd
BID = 518554
Ob du den Wackelkontakt beheben kannst weißt nur du.
Etwas Werkzeug, ein Lötkolben und etwas Erfahrung sollten schon vorhanden sein, sonst findest du die kalte Lötstelle nie.
Wenn du das Gerät aber noch weiter mit Schlägen am laufen hälst brauchst du dir da keine Gedanken drüber machen, irgendwann in naher Zukunft ist er dann endgültig hinüber.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493052 Heute : 9615 Gestern : 16862 Online : 660 24.11.2026 12:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224390029907
