Samsung TFT Syncmaster 151MP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Samsung Syncmaster 151MP |
BID = 518149
Nicker Gelegenheitsposter
  Beiträge: 82 Wohnort: Leichlingen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 151MP
heute habe ich Ärger mit obigem Flachbildschirm:
Bei dem Bildschirm handelt es sich um ein Kombigerät (VGA/Video).
Das Bild ist extrem pixelig und zerfasert, der Schirminhalt schwankt oder zittert vertikal.
Änderung der Auflösung bringt nichts, auch Reset auf Werkseinstellungen
nicht. Austausch des Signalkabels hat auch nichts gebracht.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Schirmen oder mit diesem Fehlerbild?
Gruss Nicker
BID = 519610
push
Richtiger muss es heissen:
Die Schrift ist stark zerfasert, Buchstaben/Zahlen sind nicht richtig zu erkennen. So als würde die Auflösung zu grob sein bzw. nicht richtig eingestellt sein. Nur schlimmer.
Hat jemand nen Tipp? Vielleicht der Chip für die Signalumwandlung?
BID = 519631
Sind die Betriebsspannungen denn alle sauber?
Kannst du evtl. mal ein Foto vom Fehler machen?
BID = 521996
Hallo und danke, Mr. Ed.
Ich werde versuchen, ein einigermassen sauberes Bild hinzukriegen und
hochzuladen. Die Spannungen katte ich, soweit möglich, bereits gemessen und sind vorhanden. Sauber? Leider verfüge ich nur über ein einfaches Multimeter, ein Oszi wäre dafür sicher besser.
bis dahin, Nicker
BID = 531305
Hallo nochmal,
ich habe alle Elkos (auch SMD) konsequent ausgetauscht, alle Spannungen (soweit möglich) überprüft - keine Änderung des Bildes.
Was mir aufgefallen iat: Mitten auf dem Print sitzt ein Chip, der einen mit Heisskleber (!) fixierten Kühlkörper drauf sitzen hat. So ein Gebastel kann doch nicht normal sein?
Ich vermute, dass es sich hier um den Prozessor bzw. Signalkonverter handelt...da hat entweder jemand gebastelt, weil der Chip zu heiss wurde oder Samsung ist nicht mehr das, was es mal war.
Leider kann ich euch nicht mit Bildern versorgen, da meine Kamera streikt.
Ich gebs auf, das Ding wandert als defekt nach Ebay, geht er nicht weg, kommt er in die Tonne.
Gruss Nicker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194099126 Heute : 8304 Gestern : 70074 Online : 570 3.11.2026 3:04 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0916540622711
