Grundig TV
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 37091
winnipups
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Habe folgendes Problem mit meinem Fernseher:
Während des Betriebs verliert das Bild ab und an die Farbe und ist nur noch schwarz/weiß. Irgendwann kommt die Farbe auch wieder.
An was kann das liegen?
Danke für die Antworten
BID = 37094
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Grundig Farbverlust:
Siehe :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
Immer die Such-Funktion im Forum verwenden !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 37099
winnipups
Ok, sorry! Vielen Dank für die Anwort, den Trimmkondensator habe ich gefunden. Gibt es eigentlich nur einen?? Und wenn ich den wechsel, wie kann ich den neuen dann einstellen?
BID = 37166
Billy Klein
Hi
wenn du keine Serviceanleitung für das Gerät hast kannst du
den trimmer so einstellen in dem du wärend des laufens drehst bis die Farbe weg ist, dann zurück bis sie wieder weg ist dann ungefär die mitte dieser beiden punkte.Stimmt aber nicht genau.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37206
winnipups
Habe das mit dem Einstellen jetzt mal mit dem alten Trimmkondensator gemacht und seitdem läuft die Kiste wieder ganz normal. Kann ich den jetzt vielleicht doch noch drin lassen oder wird der sich wieder verstellen?
BID = 37208
Alde
Grüss Dich,
ich würd ihn erst mal drinlassen.
Kann ja sein dass er die ganze Zeit an der
Toleranzgrenze lag,und der Fehler erst später auftrat.
Tritt der Fehler wieder auf kannst Du ihn immer noch tauschen.
Alde
BID = 37315
wasissendokaputt
ein 15pf C Anstelle des Trimmers tut`s auch!
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  3 Nov 2003 20:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251878   Heute : 6953    Gestern : 7559    Online : 558        11.11.2026    20:20
