Quelle/ Verst Universum VTCF-CD 4394
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Quelle/ Universum VTCF-CD 4394
BID = 518038
ElektroNicki
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Quelle/ Universum
Gerätetyp : VTCF-CD 4394
Chassis : ?
Jener Verstärker enttäuscht mit nicht ganz gegebener Funktion...
Ichmuss den Amp ganz "laut" stellen, damit ein angeklemmter Lautsprecher nen leisen Ton von sich gibt. Allerdings plöppt es dann von Zeit zu Zeit sehr laut und der Lsp wird davon sichtlich vergewaltigt. Könnte es evtl. daran liegen,dass der lsp nur 4 statt 8 Ohm hat? Kabelbruch kann ausgechlossen werdn.
BID = 518074
Wenn du den Verstärker längere Zeit überlastet hast kann das sein, das es an dem Lautsprecher liegt. Auf alle Fälle ist er jetzt defekt. Ursachen kann das verschiedene haben.
BID = 518086
ElektroNicki
Hab diesmal nix verbrochen...
Der amp lag aufm Laster vom Schrottsammler...
Hab mehr als einen Lsp probiert, immer das gleiche...
Sonst bestell ich halt nen neuen Stk4191 bei Pollin......
Hab noch nicht in den Stk rein geguckt, da ich dafür den Verstärker in seine Einzelteile zerlegen müsste bzw. mir etwa 3 platinen den weg versperren..
BID = 518152
In den STK reinzusehen bringt auch nicht viel, ein paar SMD Bauteile und 4 Leistungstransistoren ohne Gehäuse, das ganze mit Kunstharz übergossen.
Überprüfe mal ob das Signal am Eingang des STK noch sauber ankommt und was am Ausgang rauskommt. So teuer sind die STKs ja nicht mehr.
Kalte Lötstellen sind natürlich auch noch möglich.
Die Schaltung entspricht meistens den Beispielschaltungen im Datenblatt http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/STK4141X.pdf , der Rest dürfte Klangregelung, Umschaltung usw. sein.
BID = 518168
ElektroNicki
Dieser Verstärker ist einer jener undankbaren Fälle, in denen sich der Defekt nicht durch Schmauchspuren oder Verfärbung Offenbart.......
Immer wieder durchgemessen, Ergebnis null...
Zwischenzeitlich hatte ich Bock den ganzen Kram an die Wand zu klatschen und dann
Habe mich dann aber wieder dran erinnert, dass ich im Extremfall immer noch den Trafo und die Elkos als Grundlage für nen selbstgebauten Verstärker nutzen kann, vom Kühlkörper und dem Gehäuse ganz zu schweigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 24 Apr 2008 22:42 ]
BID = 518367
ElektroNicki
ps: (sorry für die kleinschreibung, ich poste hier mit dem handy und habs n bisschen eilig) hat jemand ne anleitung oder serviceunterlagen zum amp? habe mit dem gockel nur anleitungen für etwa 15$ zum download gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519603   Heute : 13582    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    10:31
