Miele WaTro T494C
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T494C
BID = 518032
michaelst
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T494C
Hallo, bei dem Trockner T494C schaltet der Lüfter für die Kühlung des Kondensators nicht mehr ein. Habe den Temperaturfühler ausgebaut und gemessen: 20Grad/ca. 15kOhm. Soweit ok. Wenn ich den Trockner laufen lasse (bei ausgebautem Fühler) und dann den Fühler mit einem Feuerzeug erhitze, dann schaltet sich der Lüfter ein und das Programm läuft bis zum Ende durch. Wäsche ist trocken. Ist der Fühler allerdings eingebaut, dann schaltet sich der Lüfter nicht ein und das Programm läuft trotzdem bis zum Ende durch. Dann ist die Wäsche naß.
Was kann ich tun?
BID = 518075
Trockeneis
Hallo Michael,
es scheint sich bei Deinem Trocknerproblem um den gleichen Fehler zu handeln, den ich in dem Thread weiter unten "Miele T420C Sommerwind" beschrieben habe. Auch bei mir scheint der NTC Temperaturfühler vollkommen OK zu sein, aber die Steuerung der Maschine den Wert des Widerstandes zur jeweiligen Temperatur nicht richtig messen zu können.
Zu dem Wert des NTC addieren sich ja alle möglichen Leitungs, Übergangs und Bauelemente-Widerstände der Steuerung selber. Diese scheinen so hoch zu sein, dass man den NTC durch SEHR VIEL Wärme so niderohmig machen muß, um der Steuerung die Lüftereinschaltschwelle zu geben, dass das zwar mit einem Feuerzeug geht, aber nicht mit dem Luftstrom im Primärkreisklauf.
Dummer Weise ist die Reparatur-Branche für weiße Ware total verdorben und kann weder auf Bauelemente Basis eine Steuerung reparieren, noch hat sie überhaupt eine Ahnung davon, wie die Schaltung schematisch aussieht.
Dir bleibe vermutlich, wenn wenn Du nicht Glück hast, und es nur ein korrodierter Stecker ist, nur der Austausch der gesamten Steuerungsplatine.
Ich habe es aufgegeben und werde meinen tollen Miele Trockner entsorgen...
Gruß, Jörn
BID = 518508
Jürgen288
Hallo michaelst,
Ist der Wärmetauscher -links unten- nach beiden Richtungen ordentlich sauber und sind die 3 Siebe im Türbereich gereinigt?
Überprüf mal die beiden NTC`s, deren Anschlussleitugen und Steckverbindungen:
NTC 1R30 -Einbauort Prozeßluftgebläse- Elektronik 7/1-7/2
NTC 2R30 -Einbauort Heizung- LE 7/3-/7/4
Dann wäre mal der Heizungsteil zur Reinigung fällig.
Hierzu Rückseite Innentrommel abnehmen.
Die Vorgehensweise wurde hier schon öfters beschrieben,
"Suche/Lupe" hier im Forum benutzen.
Gib uns noch vom Typenschild die Fabrikationsnr. und vom
Schaltplan die TI.-u. Teile-Nr. hier rein.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466143   Heute : 21523    Gestern : 20435    Online : 568        22.11.2026    23:13
