VU mit verschiedene vielen LEDs im Hintergrund
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517840
micha899
Servus erstmal. Ich bin nicht so bewandert aber muss jetzt in der Schule ein Projekt in Elektrotechnik machen. Also habe ich mir was schönes ergoogelt
Schaltplan:
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/39/sch.gif
so nun möchte ich aber nciht nur 2 Reihen hinten haben sondern ein Logo bauen. Ich entwerf das grad wieviel LEDs in eine Reihe kommen. Also es sollten hatl verschieden viele LEDs hinten hinkommen und der rechte teil des LOGOs mit dem "rechten" IC gesteuert werden der linke dann natürlich mit dem anderen IC.
Ich muss morgen früh meinem Lehrer eine Bestellliste in die Handdrücken und weis nicht genau was ich brauch und wieviel LEDs kann ich an dem Ausgängen in Reihe schalten? Ich würde am Liebsten blaue verwenden http://cgi.ebay.de/100-Stk-Blaue-LE.....wItem
DER IC ist nicht wie auf dem Plan ein 3914 sondern ein LM3915
Bitte um schnelle Hilfe
BID = 517846
Soll das Ding mit einem Audiosignal angesteuert werden?
Dann bau das andere VU-Meter von der Seite des Herrn Knolle.
(das mit dem OPV in der Eingangsstufe)
BID = 517847
micha899
Ja soll es
weis leide rnicht welches Projekt du meinst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha899 am 23 Apr 2008 18:23 ]
BID = 517850
Das ,
oder die 6 Kanalvariante davon.Hab ich vor längerer Zeit auch mal gebaut,und funktioniert eigentlich ganz gut.
BID = 517852
Racingsascha
Der LM3914/15 hat für die Ansteuerung der LEDn eine interne Stromquelle, imho sollte es also möglich sein mehrere LEDn in Reihe an einem Ausgang zu hängen, dazu musst du aber die Versorgungsspannung so hoch wählen, dass du etwa 2V über der Gesamt-Flussspannung der LEDn liegst. R1 und R2 musst du dann auch neu berechnen. Bei 18V (Maximale Betriebsspannung) kannst du 8 rote LEDn in Reihe schalten. Bei blauen LEDn wären es nur 4 (ausgehend von 3,4V Flusspannung je LED). Bei Ausgängen an denen wenig LEDn hängen, würde ich noch einen Vorwiderstand verbauen, sodass die Stromquelle im IC nicht soviel Spannung verheizen muss.
Fnord schläft nie.
BID = 517863
micha899
Also gut dann Benutze ich diesen Schlatplan:
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/38/sch.gif
Hab gelesen das es besser ist den LM9315 anstadt den 14er zu verwenden da sonst die 2 unteren Reihen LED immer leuchten und sobald die Musik etwas lautwer wird man gleich vollausschlag hat? Kann ich den IC einfach austauschen?
Du sagst also das ich 4 blaue ranhäääängen könnte. Ich würde dann das Logo so bauen das der IC für die linke seite 4 LEDs aufleuchten lässt und der IC für die rechte Seite auch 4 so würde ich auf 8 LEDs in einer Reihe als maximum kommen.
vom linken | rechten Eingang (IC Ausgang)
dies wäre dann die längstmögliche Kette?
BID = 517868
micha899 hat am 23 Apr 2008 19:06 geschrieben :
Ja,der eine ist linear,der andere logarithmisch.Sonst kein Unterschied.
BID = 517869
Racingsascha
Ich meine das anders.
Etwa so:
-----+                    +18V
  L  O--|<|--|<|--|<|--|<|--o
  M  |                      |
  3  O-----|MMM|----|<|-----o
  9  |                      |
  1  O---|<|---|<|---|<|----o
  5  |
Das Schema stellt nur einen Teil des LM3914/15 dar, --|MM|-- ist ein Widerstand. Wie du die LEDn geometrisch anordnest, ist egal.
Fnord schläft nie.
BID = 517874
micha899
Also ich habe ja den Schaltplan:
da sind doch 2 ICs die jeweils das selbe machen einmal für den rechten und für den linken Kanal oder versteh ich das flasch?
BID = 517877
Racingsascha
Nein, das siehst du richtig.
In meinem Post gibt es einen Fehler, ich lasse ihn aber für Baldur so wie er ist.
...Wie du die LEDn geometrisch anordnest, ist egal.
Fnord schläft nie.
BID = 517880
micha899
und an einen ausgang eines ICs könnten wieviel grüne LEDs?
Also oben habt ihr ja gemeint 4 blaue pro Ausgang müsste machbar sein. Könnte ich das dann so aufbauen?
Sorry hatte leider nichts da auser Paint
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha899 am 23 Apr 2008 19:49 ]
BID = 517889
Racingsascha
Kuck im Katalog oder Datenblatt nach wie groß ihre Flussspannung (UF) ist. Wieviele du maximal hintereinanderschalten kannst, habe ich schon in meinem ersten Post geschrieben.
Fnord schläft nie.
BID = 517891
micha899
Okay danke soweit noch eine Frage wie kann ich mir anhand der Daten einer LED und des Datenblattes des ICs die Anzahl ausrechnen?
Datenblatt zum IC:
Internal voltage reference from 1.2V to 12V
Operates with single supply of 3V to 25V
Output current programmable from 1 mA to 30 mA
von Link
Vielen Dank ihr habt mir echt geholfen
BID = 517957
micha899 schrieb am 2008-04-23 20:14
Mit den Gesetzmäßigkeiten des Herrn Georg Simon Ohm?
Theoretisch müßtest du auch zwei "Ketten" pro Ausgang parallel ranhängen können.(mit Vorwiderstand)
Du hast ja selbst schon festgestellt,das daß IC max. 30mA pro Ausgang treiben kann,wenn man den "Programmierwiderstand" entsprechend auswählt.
Ich würde allerdings nicht bis an die Grenze gehen,aber mit 10 oder 12mA
leuchtet eine normale LED (fast)genauso hell wie mit 20,hält aber dafür länger...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498371   Heute : 14935    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    17:18
