AEG SpüMa FAV65050UM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FAV65050UM |
Fehler gefunden
BID = 517736
Guido412 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hayingen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAV65050UM
S - Nummer : 911236187
die SpüMa meiner Schwiegers macht Probleme, das Wasser bleibt kalt. Verdacht Heizung - Heizung ausgebaut, Wiederstand 26 Ohm, im ausgebauten Zustand getestet - funktioniert.
Während dem Spülgang an den Klemmen der Heizung gemessen, keine Spannung, also kann sie auch nicht heizen
Aber woher kommt diese Spannung, gibt es einen Temperaturfühler, der vielleicht defekt ist, oder ein Relais das die Heizung im entsprechenden Moment versorgt, oder ist alles Elektronik  ???
BID = 517982
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Guido412
Willkommen im Forum
Kalte Lötstelle auf der Elektronik im Bereich des Heizrelais. Benutz die Suche, "Heizrelais" eingeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 518226
Hallo Ewald,
werde mich am Sonntag über die SpüMa hermachen und am Heizrelais beginnen, ich denke so wie ich jetzt in verschiedenen Beiträgen gelesen habe geht´s in die Richtung.
Danke mal für den Tip.
BID = 518598
100% Treffer
Habe heute die Platine ausgebaut, die Lötstelle am Heizrelais ist defekt. Werde die morgen löten und wieder zusammen schrauben, hoffe das ich dann positive Erfolgsmeldung einstellen kann.
Grüße
Guido
BID = 518737
Maschine läuft, Super!
Besten Dank für die Hilfe!
Grüße
Guido
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Guido412 am 28 Apr 2008 18:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194236690 Heute : 6234 Gestern : 7979 Online : 468 9.11.2026 21:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0178978443146
