Reichweitenfrage bei sehr kleinen Sendern
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517711
Adabi
Hallo zusammen
Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch eine völlige DAU-Frage stelle, aber wir haben da heute (oder gestern) Nacht lange diskutiert.
Das Thema war der grosse Lauschangriff und wir diskutieren darüber ob man sich technisch dagegen wehren kann um ggf. Wanzen oder Minikameras zu finden. Wir kamen zu dem Ergebnis, daß das wohl preislich jenseits dessen liegt, was sich ein normaler Mensch leisten kann. Wenn solche Geräte überhaupt erlaubt sind.
Was wir allerdings nicht klären konnten, war die Übertragungsreichweite solcher Sender. Ich mein, dass können bei so kleinen Sendern doch nicht mehr als ein paar Meter sein, oder? Wenn man überlegt was für Probleme schon WLAN bei einer Stahl-Beton-Wand macht ...
Vielen Dank!
A.
BID = 517723
Da kannst du lange suchen.
Solch ein Gerät braucht ja nicht dauernd eingeschaltet zu sein, es kann passiv sein, d.h. der eigentliche Sender steht garnicht bei dir, man wertet deinen Mülleimer aus, oder man heuert sogar einen deiner Mitarbeiter an, der interessantes von uninteressantem trennt und nur letzteres aus dem Haus schleppt oder ins Internet speist.
Im übrigen ist es für den Gesetzgeber ein Klacks ein Gesetz zu produzieren, wonach der Besitz und Verkauf von Abwehrgeräten strafbar ist.
BID = 517956
Die Reichweite von Wanzen ist von der Leistung und der Qualität der Antenne abhängig. Die Leistung wiederum ist abhängig von der Stromversorgung und der Leistung der Halbleiter (Transistoren, Fets, ICs). Außerdem gibt es, wie Perl schon andeutete, Wanzen, die erst von außen aktiv geschaltet werden können, oder erst aktiv werden, wenn bestimmte Vorgänge zum Auslösen führen. Dazu gehören z.B. Telefonwanzen (Harmoniumwanzen), die erst mit dem Abnehmen des Hörers eingeschaltet werden und ihren Strom aus der Telefonleitung beziehen, oder durch Anruf von außen und einen bestimmten Ton oder Tonfolge eingeschaltet werden. Es gibt auch Abhörmöglichkeiten, die rein optisch über Laserstrahl arbeiten; dabei wird eine Fensterscheibe als Mikrofon benutzt.
BID = 517966
Ich schlage dazu auch folgende Lektüre vor:
Günter Wahl
Minispione-Schaltungstechnik
Erschienen im Franzis-Verlag 2006
Da kann mal nachlesen,was alles schon vor zig Jahren möglich war.
(wer möchte,kann mein Exemplar gern haben)
BID = 517992
Adabi
Danke für eure Antworten. Ich werde das morgen Abend so weitergeben um mit meinem neuen Wissen ein wenig angeben
BID = 518757
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Adabi hat am 23 Apr 2008 09:10 geschrieben :
Es lassen sich schon beachtliche Reichweiten erzielen.
In erster Linie hängt das Ergebnis von der Wahl der Antenne und dem Empfänger ab. Dann ist natürlich der Aufstellungsort sehr wichtig. Ich habe mal Reichweitenexperimente mit einem kleinen Selbstbausender Amateurfunk gemacht, UKW. Mit 2 Watt Sendeleistung bin ich 450 km gekommen. Bei 50 mW war gute Verständigung mit einer 30 km entfernten Station möglich. Es spricht nichts dagegen, mit lediglich 1 mW eine Entfernung von mehreren km zu überbrücken.
Selbst mit den kleinen Handfunkgeräten Jedermannfunk SRD/LPD geht locker 1 km bei günstigen Bedingungen. Die Dinger haben 10 mW, keine richtige Antenne und einen vergleichsweise schlechten Empfänger.
DL2JAS
BID = 518792
Im UHF-Band hatte ich schon Empfang über 340 km mit 200 mW. Allerdings war der Sender nicht gerade am Boden...
BID = 518815
Hattest du eine Wanze ans Heck des Spaceshuttle geklebt ?
BID = 518830
So ähnlich - das war eine Wettersonde.
Die 200 mW hatte ich irgendwo aufgeschnappt. Jetzt lese ich was von "60 mW min.".
BID = 519642
dl2jas
Die Tage habe ich einen Fachvortrag über die Stasi gehört.
Es referierte ein Herr der Birthler-Behörde, der die Akten wissenschaflich auswertet. Der kam auch kurz auf das Thema Funkwanzen zu sprechen. Damals galt als Faustformel, der Abhörempfänger darf nicht weiter als 1,5 km von der Wanze entfernt sein. Das war Stand der (DDR-)Technik vor etwa 20 Jahren.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444920   Heute : 267    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    0:31
