HP/Compaq SONS Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  11:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS HP/Compaq Netzteil
BID = 517667
Nicker
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HP/Compaq
Gerätetyp : Netzteil
ich habe ein Problem mit dem Schaltnetzteils meines Notebooks.
Spannung Soll: 18,5V
Strom: 6,5A
Das Netzteil fiel von heute auf morgen aus:
Unbelastet schwankt die Ausgangsspannung (zwischen 16 und 20V), und bei Belastung bricht die Spannung mehr und mehr zusammen.
Was mir auffiel: Die Spannung schwankt "regelmässig" in einem bestimmten Takt.
Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen?
Elkos sind alle überprüft und ok, Dioden alle raus und durchgemessen, Widerstände auch ok. IGBT und FET scheinen ebenfalls ok, messtechnisch siehts jedenfalls "normal" aus.
Den PWM-Controller kann ich nicht prüfen, ich will ihn nur nicht auf Verdacht austauschen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit primär getakteten Schaltnetzteilen und kann, vielleicht aufgrund des Fehlerbildes, Tipps geben?
Gruss Nicker
BID = 517679
Was hast du da überprüft, den ESR ?
BID = 517747
Nicker
*seufz* mit Bordmitteln wie nem Multimeter?
Ausgelötet, Spannung angelegt und belastet: Spannung bricht nicht ein und bleibt ruhig, damit sind die für mich soweit unverdächtig.
Okay, ich tausch sie auf Verdacht aus,
Gruss Nicker
BID = 517750
Mit solch grobem Test findet man nur die ganz toten...
Entscheidend ist der ESR. Der kann schon jenseits von Gut und Böse sein, obwohl der Kapazitätswert noch völlig in Ordnung ist.
Bevor Du ein spezielles ESR-Meßgerät anschaffst, tausche besser alle diese Elkos aus!
BID = 517793
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn ein solches Netzteil anschwingt und wieder abschaltet, ist meist die interne Spannungsversorgung für den PWM-IC nicht in Ordnung.
BID = 517806
Nicker
Hallo und danke,
Elkos habe ich ausgetauscht, ohne Ergebnis.
Alle Spannungen in dem Netzteil wackeln, könnte der PWM-Controller selbst das Problem sein?.
Grusas Nicker
BID = 517811
HansG
Ein PWM-IC ist zu 99% entweder so kaputt, dass gar nichts mehr passiert, oder es ist funktionsfähig.
BID = 517837
berufsbastler
Das "regelmäßige" hast du aber mit einem Multimeter messen können. DAs heißt es ist im sekunden-Bereich?
Das können auch irgendwelche Abschaltungen und Neuanläufe sein.
War das auch unbelastet? Dann kann das auch einfach ein Standby-Betrieb sein, damit das Netzteil möglichst Sparsam ist läuft es nicht konstant sondern ist in einem Burstmode. Es lädt den ELko, schaltet ab und lädt erst bei einer unteren Schwellspannung wieder auf.
Demnach solltest du das unter Last messen.
BID = 517888
Nicker
Hallo und auch euch danke,
ja, sorry, unbelastet, belastet bricht die Spannung sofort ein.
Obwohl, unbelastet hat es früher immer saubere 19,xx V rausgebracht...
Inzwischen ist es mausetot, ich bin beim messen abgerutscht
Ich schau mal, ob ich überhaupt noch was retten kann, ansonsten --> Tonne,
Gruss Nicker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492588   Heute : 9150    Gestern : 16862    Online : 752        24.11.2026    11:40
