Gericom TFT unbekannter 15 zöller
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gericom unbekannter 15 zöller
BID = 517580
carabryn
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : unbekannter 15 zöller
Chassis : unbekannt
FCC ID : unbekannt
Hallo Forum,
Ich habe vor 2 Jahren einen 15 zöller von Gericom in einen Selbstbaubeamer eingebaut und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Das Problem besteht nun darin, daß mir die Stromversorgung abgeraucht ist. Das kam allmählig. Erst konnte ich durch ein und ausstecken des Netzkabels die Funktion kurzzeitig wiederherstellen. Das ging aber nicht lange so. Inzwischen sagt der garnichts mehr.
Das Netzteil (intern) habe ich mal etwas unter die Lupe genommen. Im sekundärbereich kommt nichts an. Dafür habe ich zwischen Masse und plus Durchgang (nur im sec.). Jetzt stellt sich mir als Laien die Frage welches Bauteil die Grätsche gemacht hat bzw. bekomme ich das selbst heraus.
Eine Info noch: kurz nachdem ich eine Stromzufuhr herstelle gibts ein kaum hörbares Klick. Ob das normal ist kann ich nicht beurteilen.
Ich freue mich über jede Hilfe.
Hier noch zwei Fotos des Korpus dilicti!
BID = 517604
Bei welcher Spannung hast du den Schluss? Da kommt mehr als eine raus.
Was sagen die Elkos? Kalte Lötstellen?
BID = 517623
carabryn
Schön dass du so schnell antwortest.
Kalte Lötstellen habe ich noch keine entdeckt.
Elkos.. keine Ahnung. Ich weiss leider weder wie die aussehen, kenne sie nur vom lesen und weiss auch nicht wie ich die prüfen kann. Optisch sehen alle Bauteile unverkohlt und unaufgebläht aus.
Zur Messung habe ich nur einen professionellen kleinen Multimeter zur Verfügung.
Der Knabe der genau in der Mitte sitzt, (sieht aus wie ein trafo) zwischen primär und sekundär der kommt mit 4 pins auf der sekundär seite an an allen habe ich durchgang zur masse.
vielen dank
mfg.
carabryn
BID = 517628
Gut, dann ist der Knabe, der tatsächlich der Trafo ist, nämlich vermutlich OK.
Zwei Pins sind wohl sowieso mit der Massefläche verbunden, für die anderen beiden gilt, wer misst, misst Mist. Du misst den Innenwiderstand des Trafos, der ist sehr niedrig.
Ich habe dir mal die verdächtigen Elkos markiert. Der große auf dem Luxon steht ist meistens unverdächtig. Auf dem anderen Foto meine ich eine kalte Lötstelle zu erkennen, das Foto ist aber zu schlecht. Ich habe sie auch mal markiert.
BID = 517634
carabryn
Alle achtung!
Du hast augen wie ein luchs.
Die lötstelle ist definitiv nicht in ordnung das bauteil wackelt regelrecht. das werde ich erstmal nachlöten dann schaun wir mal was er sagt.
vielen dank schon mal
mfg.
carabryn
BID = 517714
carabryn
so...
habe jetzt einige fragliche sowie auch ein Paar definitif defekte Stellen nachgelötet.
Leider messe ich bei Inbetriebnahme keine Ausgangsspannungen. Im sec. kommt nach wie vor nichts messbares an.
Im prim. ist dafür einiges los. Am Trafo Eingang habe ich über 400V AC Ist das normal?
Jetzt zu den Elkos. Kann ich Herausbekommen ob davon welche defekt sind oder müsste ich gegebenenfalls alle auswechseln um den Fehler auszuschließen?
Rein Intuitiv hätte ich ja alle Bauteile die prim. und sec. verbinden verdächtigt...
so viel erstmal zum stand.
netzteil:1 carabryn:0
BID = 517745
400V Wechselspannung passt schon.
Wo hast du denn sekundär gemessen? Direkt am Trafo oder hinter den Gleichrichtern?
Direkt am Trafo hättest du eine hochfrequente Wechselspannung mit ettlichen kHz, die bringt billige digitale Meßgeräte schonmal durcheinander. Am Siebelko hast du dann eine ziemlich saubere Gleichspannung. Wenn alles stimmt.
Die Elkos kannst du mit einem Kapazitäts- oder ESR-Meßgerät überprüfen.
Mach die Elkos mal mit einem Fön warm, dann startet das Netzteil evtl.
BID = 517752
nabruxas
Monitorspezialist
Links vom C9 auf der Primärseite sollten 2 relativ hochohmige Widerstände (ca. 300K-600K) in Reihe sitzen.
Weiters ist vor den Anschlußdrähten des Netzelkos ein Widerstand der in einem Schrumpfschlauch verpackt ist. Dieser muß niederohmig sein. (ca. 0,22- 0,47 Ohm)
Diese würde ich auch prüfen.
BID = 517753
carabryn
Hab grad den Fön trick probiert. Hat leider nichts gebracht.
Zu den Messungen.. habe nochmal nachgemessen und bekomme nirgends einen GS gemessen. Kann ich zum messen die masse direkt hinter dem Trafo nehmen oder muss ich da woanders rangehen? Gegen die besagte Masse bekomme ich auf der gesamten Primär seite and keiner Stelle etwas messbares .. leider.
BID = 517994
carabryn
Gemessene 0,5
Gemessene 0,9M
Kann das hinhauen?
BID = 517996
Nicht leider sondern zum Glück! Wenn du von der Primär zur Sekundärseite eine Verbindung hättest würde Lebensgefahr bestehen!
Was soll ein GS sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Apr 2008  7:53 ]
BID = 518006
Er könnte einen Gleichstrom meinen.
Dann sollte man ihm (neben den genormten Bezeichungen) auch mal den Unterschied zwischen Spannung und Strom verraten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Apr 2008  8:43 ]
BID = 518016
nabruxas
Monitorspezialist
"GS" = Geprüfte Sicherheit
Wie hast Du die 0,9MOhm gemessen?
In der Schaltung oder hast Du ein Anschlußbeinchen der beiden R ausgelötet? Das solltest Du machen damit nicht andere Bauteile die Messung beeinflussen.
Die 0,5 Ohm sollten stimmen.
Was steht auf dem IC (PWM Controller) drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Apr 2008  9:31 ]
BID = 518374
carabryn
schön, daß ich euch belustigen kann.
Ich habe nicht abgelötet.
UTC RFOB
UC3842B
Ich hatte ja eigentlich hinter dem Trafo gesagt. Das heisst in meinem ungenormten Ausländerdeutsch Auf der Sekundär Seite.
Ich habe ja bisher ohne Erfolg versucht auf der Sekundärseite eine Spannung aufzuspüren...
noch jemand eine Idee?
vielen dank erstmal
BID = 518376
Auf der Sekundärseite kannst du auch keine Spannung aufspüren, das Netzteil läuft ja nicht!
Wenn du die Masse der Sekundärseite nimmst und dann auf der Primärseite mißt (Siehe das Zitat in meinem letzten Posting) kannst du auch nichts messen. Die Masse der Primär- und Sekundärseite ist logischerweise nicht identisch, sonst würde wie gesagt Lebensgefahr bestehen. Die beiden dürfen auch nicht miteinander verbunden werden!
Mess die Widerstände nochmal nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 585        24.11.2026    12:07
