AEG TV C 4802 ST/
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV AEG CTV 4802 ST/TV
Problem gelöst
BID = 517550
Gaander
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CTV 4802 ST/TV
Hallo Leute,
ich traue mich mal in diesem Forum was zu Posten.. wüsste sonst nicht wohin damit. Hoffe ich bin hier richtig
Ich besitze den oben genannten Fernseher und habe 2 Probleme mit dem Gerät.
1. Bei plötzlichem aufhellen des Bildes (Explosionen, Blitze, etc) bleibt der Ton kurz weg. Ist sowas behebbar? Wenn ja. Wie?
2. Ich habe mir einen neuen Sat-Reciever zugelegt (Skymaster DXL 9400) und habe nun das Problem, dass sich die Fernbenienungssignale von TV und SAT überschneiden. e.g. Wenn ich auf der Sat-Remote z.B. Vol+ drücke, springt mein Fernseher aus dem AV auf Kanal 5 (wo natürlich nichts ist). Mein TV-Remote scheint meinen Sat-Reciever allerdings nicht zu beeinflussen.
Gibt es die Möglichkeit die IR-Codierung (oder was Anderes) meines Fernseher zu ändern? - Oder der Sat-Box.. aber das wäre für einen anderen Teil des Forums denke ich
BID = 517557
Aiman F.
Achtung
Zu 1) Netzteil reparieren (lassen)
zu 2) Dumm gelaufen. Bei Geräten dieser Preisklasse wird sich der Code der FB nicht verstellen lassen. Die Option den Code der FB zu ändern gab es bei hochwertigen VCR, damit man zwei VCR im gleichen Raum wechselwirkungsfrei per FB bedienen konnte.
BID = 517643
Gaander
Hmm.. der Fernseher ist nicht der mehr der Jüngste... denke mal die Reparatur machen zu lassen steht nicht mehr im Verhältnis zum Wert der Kiste.
Was könnte denn das Problem sein? Sieht dann wohl danach aus, dass das Netzteil nicht mehr genug Spannung liefern kann für ein Wechsel zu einem weißen Vollbild mit Ton. Was ist deiner Meinung nach kaputt im Netzteil?
Was müsste man ersetzen oder prüfen?
- Mir sind die Risiken und Gefahren eines solchen Eingriffes durchaus sehr bewusst.. besonders die einer noch geladenen Bildröhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gaander am 22 Apr 2008 22:38 ]
BID = 517648
Auswechseln solltest du alle Siebelkos im Netzteil. Es kann aber durchaus auch andere Ursachen haben bzw. Konstruktionsbedingt sein. Die Regelung regelt nicht schnell genug und die Spannung bricht kurz ein.
Diese AEG-Geräte sind ja nicht gerade Qualitätsprodukte, übliche Bau- und Supermarktware halt. Mit "der AEG" haben die nichts mehr zu tun. Der Name wurde an verschiedene Firmen lizenziert, die Geräte dürften aus der Türkei oder Litauen stammen.
Was den Receiver angeht hast du da wohl Pech gehabt. Ähnliche Probleme gibt es z.B. bei Grundig und der Nokia D-Box. Im Bekanntenkreis hat jemand einen Grundig Plasma mit diesem Problem.
Bei der D-Box gibt es noch die Möglichkeit eine andere FB zu nutzen (Sagem/Philips), bei deinem Receiver wohl nicht.
Es gibt übrigens auch Billigreceiver mit umschaltbarer FB. Bei den FTE, Univers, Satconn (und baugleichen) gibt es drei Codes, allerdings eher gedacht um drei Geräte in einem Raum zu betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Apr 2008 22:55 ]
BID = 517705
Gaander
Billige Verarbeitung kann ich bestätigen
Dann muss ich halt ein wenig warten und mir demnächst den neuen LCD kaufen den ich mir so lange schon anschaffen wollte.
So hab ich dann hoffentlich auch nicht mehr das Problem mit den FBs.
Danke für eure Hilfe Jungs!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511796   Heute : 5746    Gestern : 22653    Online : 570        25.11.2026    4:10
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
