Bosch SpüMa S9FT1B
Serverzeit: 09 11 2026  21:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9FT1B
BID = 517384
Martin_12345
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9FT1B
S - Nummer : SGU4670/12
FD - Nummer : FD 7904 170067
Typenschild Zeile 1 : 19904270213309310067
Typenschild Zeile 2 : 230 V / 240 V ~50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
Guten Abend zusammen
Ich hoffe, ich habe die geforderten Angaben korrekt eingetragen.
Vorgeschichte:
Die Maschine lief bei mir ca. 3 Monate einwandfrei.
Irgendwann schaltete sie sich im Betrieb aus -> nach einiger Zeit wieder ein -> noch mal das Ganze -> unendlicher Spülbetrieb (komplette Nacht durch).
Da ich bezgl. einer Bedienungsanleitung bereits über dieses Forum stieß und bei dieser Gelegenheit nach 'meiner' Maschine suchte, fing ich an zu lesen.
(An dieser Stelle ein herzliches 'Danke schön' - bin inzwischen um einiges schlauer geworden )
Durchgeführte Schritte:
- linke Seitenwand demontiert -> Wassertasche sieht 'sauber' aus
- Bedienelektronik ausgebaut und nach kalter Lötstelle geschaut
-> gefunden, nachgelötet, mittels Widerstandsmessung zw. Platine/Pin des Heizrelais Durchgang durch 'verschlimmbesserte Lötstelle' für i.O. interpretiert
- Eimertest: locker 14 l/min - OK, ich habe dank baulicher Begebenheiten den Finger zum Verschließen des Zulaufschlauches genommen und dann den Hahn aufgedreht (Küche ist dadurch wieder sauber ), etwas variiren dürfte der Wert schon. > 10 l/min. beträgt er jedoch auf jeden Fall.
- Das Wasser wird erhitzt (Tür im Betrieb geöffnet)
- Abpumpen tut die Maschine gelegendlich im laufenden Betrieb (m.E.n. nach Programm / Schaltern durchaus gewollt und per Sichtkontrolle an der Spüle bestätigt)
- lt. Anzeige läuft sie ordnungsgemäß durch ihre Programmierung -> sie landet durchaus bei der Anzeige '0'
laienhafte Vermutung meinerseits:
- abpumpen / Wasser ziehen funktioniert und geschieht ausreichend
- geheizt wird auch
-> die Elektronik ist hin?
Scherz. Halber. Die ersten 2 Punkte scheinen zu stimmen. Die Folgerung daraus ist dann doch sehr meine Vermutung.
Frage(n):
- Stimmt meine Vermutung?
- Wenn ja (def. Elektronik), was würde mich ein Erstaz kosten bzw. wie würde die Ersatzteilnummer lauten (bin mit s9ft1b oder sgu4670 und sgu467012 nicht zum Ziel gelangt)
- Wenn nicht - hat jemand evtl. eine Idee, warum sie nicht mehr ordnungsgemäß ihre Programmschritte beendet?
Fragen über Fragen ... ich wäre über eine Hilfestellung sehr erfreut und hoffe mich jetzt nicht zu sehr mit diesem ellenlangen Post zu blamieren / unangenehm aufzufallen
Mit freundlichem Gruß,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin_12345 am 22 Apr 2008  0:37 ]
BID = 517985
Ewald4040
Hallo Martin
Willkommen im Forum
Es kann an einem defekten Einschalter liegen, Kontakte schliessen nicht mehr sauber. Def. Elektronik bei diesem Fehlerbild schliesse ich aus.
Gruß,Ewald4040
BID = 518519
Martin_12345
Hallo Ewald4040,
danke für die nette Begrüßung.
Das mit dem mglw. defekten Einschalter habe ich nicht ganz nachvollziehen können (platt ausgedrückt: habe ziemlich viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren ).
Ich war bis dato der Meinung, dass der Einschalter genau das tut: Maschine einschalten. Was er ja auch macht
Kann ich an etwaigen Kontakten etwas überprüfen / reinigen?
Habe ich eine Chance durch Mitteilung von weiteren Beobachtungen den Fehler mit eurer Hilfe weiter einzugrenzen / zu beheben?
Oder sollte ich sie als Totalschaden abschreiben und eine neue kaufen?
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin_12345 am 27 Apr 2008  0:32 ]
BID = 518528
Ewald4040
Der Einschalter hat Kontakte die durch das Schalten unter Belastung ermüden und lunkern. Dann kann es bei hoher Stromaufnahme zur Unterbrechung kommen. Das sind Erfahrungswerte und Fehlerbilder die das Gerät betreffen. Bevor das Gerät als Totalschaden abgeschrieben wird, würde ich das Risiko eingehen und einen neuen/gebrauchten Hauptschalter einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236690   Heute : 6234    Gestern : 7979    Online : 464        9.11.2026    21:32
