Siemens SpüMa Lady 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 517351
BlackFalcon Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: graz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : E-Nr. SR23304/06
FD - Nummer : 7508 064225
Typenschild Zeile 1 : S4R1S
haben mit unserer SpüMa folgendes Problem:
Das Programm läuft problemlos durch, aber aus dem oberen Sprüher kommt kein Wasser raus. Bei einem der letzten Waschgänge, als das Geschirr noch (halbwegs) sauber wurde, gab sie auch irgendwie komische Geräusche von sich!?
Hab hier ne Weile gesucht, und diesen ominösen Schlauch entdeckt, der so gerne verstopft. Von außen komme ich irgendwie nicht an den Schlauch ran, habe zwar linke Seitenwand abmontiert, aber zwischen Wassertasche und "Sockel" ist nur ein sehr sehr kleiner Spalt, wo ich nicht ran komm. Muss ich da den kompletten "Boden" abschrauben um an diesen Schlauch ranzukommen?
Hab von innen versuch, nachdem ich die Sprüher + Halterung ausgebaut hab mit Hilfe eines kleinen Schlauches + Spritze zu reinigen, aber irgendwie klappt das nicht so.
Oder bin ich mit dem Schlauch sowieso auf dem Holzweg?
Herzlichen Dank für eure Hilfe,
lg
BID = 517984
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo BlackFalcon
Willkommen im Forum
Reinige die beiden Ventilstössel und die Innenteile der Ventile. Und schau mal wie schnell das Wasser durch den Enthärter läuft. (der braune Behälter in der Wassertasche). Wurde eventuell Reiniger in den Salzbehälter gefüllt, ist im Enthärter Reiniger zu sehen?
Gruß,Ewald4040
BID = 518237
danke für die Hilfe, nur, wo finde ich diese Teile genau? sry, hab nicht wirklich ne Ahnung
außerdem hab ich ein weiteres Problem:
habe Deckel + linke u. rechte Seitenwand abgeschraubt. Aber ich komme irgendwie unten nicht dazu, da is noch ein Plastikboden (ca. 10 cm Tiefe) unten drauf. Diesen auch entfernen? muss ich dann einfach die Schrauben raus und die SpüMa nach oben rausheben, oder geht das anders?
Vielen vielen Dank,
lg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458338 Heute : 13709 Gestern : 20435 Online : 449 22.11.2026 17:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0195450782776
