Mesa SONS Boogie Röhrenverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  11:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Mesa Boogie Röhrenverstärker
BID = 517346
aberhallo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Mesa Boogie
Gerätetyp : Röhrenverstärker
Chassis : weiss nicht
ich habe mir einen Gitarren-Röhrenverstärker aus den USA mitgebracht. Um ihn hier zu betreiben habe ich mir einen 300W Spannungswandler besorgt. Nun, die Berechnung der Leistung des Wandlers beruht auf der simplen Formel V*A = VA. Die Werte der Netz-Sicherung betragen 1.25A 250V, das Netzteil ist auf 117V ausgelegt. Ich muss sagen, dass ich nicht sicher bin ob meine Berechnung stimmt (die Werte der Sicherung haben mich etwas verwirrt, da der Verstärker auf eine 117V Versorgung ausgelegt ist. Vielleicht kann mich hier jemand aufklären).
Jedenfalls hier nun das Hauptproblem: Wenn ich nun den Verstärker einschalte bekomme ich ein beinah ohrenbetäubendes Brummen (ich würde 50Hz meinen) auch bei Lautstärke auf Null. Röhrentausch sämtlicher Röhren brachte nichts.
Hat jemand Ideen? Ich bin unsicher ob der Wandler ausreichend dimensioniert ist.
viele Grüße
BID = 517352
Sehr schlecht.
Da scheint ein massiver Defekt vorzuliegen.
Besorg dir ein Messgerät und schau nach, ob aus dem Vorschalttrafo wirklich 117V rauskommen und nicht etwa 230. Eine Abweichung um +/10% ist aber egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2008 22:19 ]
BID = 517354
Hast du den Verstärker in den USA mal ausprobiert, lief er da?
Kommt das Brummen sofort oder erst nach ein paar Sekunden, wenn die Röhren warm sind?
Was für einen Spannungswandler benutzt du?
BID = 517455
aberhallo
vielen Dank für eure Hilfe!
Nun, der Spannungswandler ist ein Minwa MW2P300 220-240V -> 110-120V 300W ~50Hz. Wenn er nicht defekt ist sollten hier auch 110-120V rauskommen. Messen kann ich es jetzt leider auf die schnelle nicht.
Ansonsten hatte ich ihn in den USA nicht getestet mangels Saiteninstrumentes. Der Verkäufer war allerdings tatsächlich glaubwürdig. Allerdings weiss ich, dass der Verstärker bei dem ersten Versand innerhalb der USA recht durchgerüttelt sein worden muss, was auch den einen oder anderen Einfluss auf die Elektronik gehabt haben könnte. Der Dämmstoff des road case, in dem er versandt wurde war so gealtert, dass er sich in seine Bestandteile auflöste. Im Endeffekt konnte dieser so nur noch minimal dämmen und führte soweit, dass ich den gesamten Verstärker incl Chassis/Platinen erst einmal ausblasen musste.
Das Brummen tritt sofort auf.
Es sind derzeit eben sehr viele Unbekannte, was die Eingrenzung der Fehlerquelle wahrscheinlich nicht ganz einfach werden lässt. Misti.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aberhallo am 22 Apr 2008 11:54 ]
BID = 517457
Es handelt sich demnach um ein gebrauchtes Gerät?
BID = 517458
aberhallo
Jupp,
wie es nunmal so ist in der Musike, sind oftmals die alten Geräte/wie auch Instrumente (welche nicht mehr hergestellt werden und selten zu bekommen sind) die guten... Weshalb ich ihn dann auch gerne eingepackt habe.
BID = 517459
Den Gerätetyp "Röhrenverstärker" finde ich niergendwo.
Liefer doch mal den korrekten Gerätetyp nach.
Ein sofortiges Brummen klingt allerdings nach einem Defekt am Gerät selbst.
BID = 517461
aberhallo
Es ist ein
Mesa Boogie Studio .22+ (Plus)
BID = 517464
Das fördert zumindestens das Schaltbild zu Tage: http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_22calplus.pdf
BID = 517465
Schon Lenin wusste: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Wenn das auch ein gebrauchtes Gerät ist, könnte jemand es z.B. falsch angeschlossen haben.
Zieh mal die Endröhren raus, ob es dann immer noch brummt.
Und wenn's schon keinen Schaltplan gibt, dann mach mal ein paar vernünftige Fotos von dem Eingeweiden und schreib auch die Röhrenbestückung mal auf.
P.S.:
Ich hatte Mr.Eds Beitrag noch nicht gesehen. Hoffentlich stimmt der Plan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2008 12:19 ]
BID = 517468
Habe mal einen Blick au den Plan geworfen.
Wenn er stimmt, kannst du dir den Spartrafo sparen, weil der Netztrafo auf 230V umlötbar ist.
BID = 517469
aberhallo
Lieben Dank an Euch nochmals für eure Unterstützung. Ich werde mal sehen, dass ich den guten heute Nachmittag in's Büro hole.
BID = 517507
aberhallo
Na bzgl. des Netzteils ist dies ja nun wirklich eine GUTE Nachricht
Kurzes Update:
In der Mittagspause habe ich den guten einmal in's Büro geholt, geöffnet und mit einem Kollegen nochmals geprüft. Interessante Erscheinungen hier..
1. kein Brummen bei entnommenen Enstufenröhren
2. Brummen (incl. Knistern) langsam ansteigend wenn man den Verstärker mit Standby "On" hochfährt. Knistern fiel nach Vorwärmzeit nicht auf, da das Brummen wohl alles eher homogen übertönte. Bei dem Hochfahren mit Standby auf "On" war es durchaus nicht homogen und von Knistern durchsetzt.
3. WUNDERBARE SELBSTHEILUNG ( :-| ): Ich konnte ihn jetzt noch nicht mit Gitarre testen, jedoch war Brummen und Knistern nach dem dritten oder vierten Hochfahren weg. Ein weiterhin bestehendes Grundbrummen war nach entsprechender Laufzeit ebenfalls weg.
Es ist zwar gerade schön wie es ist, jedoch betrachte ich Selbstheilungen immer mit einer gewissen Skepsis, besonders wenn die Fehlerquelle nicht bekannt... Habt ihr plausible Erklärungen hierzu? Ich mag noch nicht so recht glauben das dieser Zustand so bleibt...
BID = 517515
Gut abgelagerte Elkos, die jahre- oder eher jahrzehntelang keine Spannung gesehen haben, verhalten sich beim ersten Wiedereinschalten manchmal so.
Manchmal aber explodieren sie einfach auch.
BID = 517517
Das klingt nach defekten Kondensatoren. Wurde das Gerät evtl. lange nicht mehr benutzt?
Da die Schaltung auf einer Platine aufgebaut ist und das Gerät unsanft transportiert wurde, würde ich auch mal die Lötstellen überprüfen bzw. nachlöten.
Die Röhren vor dem Nachlöten der Fassungen rausnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492592   Heute : 9154    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    11:41
