Constructa P-Herd Kochplatte
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd Constructa Kochplatte
BID = 517316
Relliksn
Geräteart : Plattenherd
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Kochplatte
S - Nummer : CM 11151/01
FD - Nummer : 7809/0215
Typenschild Zeile 1 : EKS326 EC
ich hoffe zunächst dass das mit den ganzen Angaben hingehauen hat, mehr konnte ich der Kochplatte echt nicht entnehmen. Meckert, falls ihr noch mehr Infos braucht
Zu meinem Problem: Ich möchte aufgrund Durchrostung und Alter die Kochplatte meines Constructa-Herdes ( E- AK 11-5C, CH11-220/03, der Rest ist nicht mehr lesbar).
Bis jetzt war eine Constructa CM 10150/01 Platte eingebaut, ich möchte nun aber eine optisch identische Constructa CM 11151/01 einbauen.
Das Problem: Beim alten Kochfeld ging von jeder der 4 Platten 4 Kabel ab (also insg. 16), die dann je mit einem 4-poligen Stecker in den Herd gesteckt werden. Das neue Kochfeld hat jedoch nur 2 Kabel pro Platte und von jedem Stecker sind demnach auch nur 2 Pole belegt.
Das ganze kann ich natürlich trotzdem einstecken und zusammenbauen, beim Aufdrehen der Regler geht auch die Lampe am Herd an, aber: Die Kochplatten bleiben kalt.
Ich hoffe, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt? Hab das Kochfeld zwar relativ günstig von ebay, wär aber doch ziemlich ärgerlich falls dieses Kochfeld inkampatibel zum Herd sein sollte
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, meine Mitbewohnerinnen killen mich wenns nicht bald wieder funktioniert
BID = 517326
Tja, das wird wohl auf "ärgerlich" hinauslaufen...
Denn die Teile sind wirklich inkompatibel.
In Gegenrichtung könnte man da was tricksen, aber Energiereglerfeld an Siebentaktschaltern funktioniert nicht.
Man müßte den kompletten Schalterblock ersetzen. Aber das kostet dreistellig und ist daher sicherlich nicht lohnend.
Merke:
Nicht alles, was billig ist, stellt auch ein Schnäppchen dar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Apr 2008  8:38 ]
BID = 517411
prinz.
Moin
was möchtest Du denn ausgeben Ich hab noch einen Energiereglerblock für BSH liegen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 517669
Relliksn
hab keine Ahnung, was sowas kostet bzw was BSH überhaupt genau ist
BID = 517689
prinz.
moin
BSH steht für Bosch, Siemens Hausgeräte.
Neu liegen die Regler so um die 170€.
1.Freischalten
BID = 518530
Relliksn
danke fürs angebot, aber das wär mir dann selbst gebraucht zu teuer. Bekomm jetzt nen gebrauchten Komplettherd/Backofen für 50
BID = 518559
Ewald4040
Dann hoffen wir, das wir da nicht wieder helfen müssen
Damit ist gemeint, viel Glück und ein intaktes Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    3:07
