AEG Indukt MVSI 64.1 BZ
Serverzeit: 18 11 2026  05:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt AEG MVSI 64.1 BZ
BID = 517273
suse242
Geräteart : Induktionskochfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : MVSI 64.1 BZ
Typenschild Zeile 1 : E 611 586 300
Typenschild Zeile 2 : FTZ 065/87
Typenschild Zeile 3 : EME 0143
Messgeräte : Phasenprüfer
Suche passenden Herd zu meinem AEG Induktionskochfeld
ich suche zu einem AEG Induktionskochfeld MVSI 64.1 einen kompatiblen E-Herd. (Laut Hersteller kann es wegen des Alters des Kochfeldes kein aktueller AEG-Herd sein...)
ich besitze nur einen alten Herd mit 4 4-poligen Buchsen für die Kochplatten. Ich glaube nicht, dass dieser mit dem Kochfeld kompatibel ist, denn das Kochfeld hat einen 12-poligen und einen 8-poligen MNL Stecker und einen UMNL Stecker mit dünnen Steuerdrähten.
Gerne kann es auch irgendein anderer (gebrauchter?) Herd sein, so lange der nur anschließbar ist.
Falls das hilft, habe ich auch noch den Schaltplan und das Datenblatt angehängt.
Würde mich sehr freuen, wenn sich hier jemand auskennt...
Gruß SUSE
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 517400
Ewald4040
Hallo suse242
Willkommen im Forum
Für dieses Feld gab es einen Schaltkasten. Dieser muss von AEG sein, da die Regla90 Schalter nur von AEG verbaut wurden. Das Feld wurde 1987 gebaut, und nur von AEG.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332952   Heute : 2512    Gestern : 12669    Online : 567        18.11.2026    5:31
