Bosch WaMa WFL2460
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL2460
BID = 517259
aro44444444
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2460
FD - Nummer : 8002701230
Liebes Forum,
seit gestern läuft der Motor nicht mehr, man hört ein leichtes Brummen aber er dreht sich nicht. Können das die Kohlen sein, oder vielleicht
die Steuerelektronik??
Vielleicht weiß jemand bescheid, danke..
BID = 517263
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motor mal ausbauen und Kohlen kontrollieren. Sollten gut 2cm aus dem Halter stehen. Stell bitte auch mal ein Bild vom Kollektor ( Kohlenlauffläche )ein.
Bernd
BID = 517565
aro44444444
Vielen Dank für die Info.
Anbei die Bilder, ich denke das die Kohlen ok sind.
Am Motor sind 6 orangene Kabel, kann man da messen ob
die Steuerelektronik funktioniert, oder hilft eine
ohmische messung. Und wenn ja, zwischen welchen Kabel??
Danke
BID = 517567
Eaglebiker
Das bild beantwortet eigentlich schon die frage wechsel die kohlen und du wirst sehen das der motor wieder dreht wie am ersten tag
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
BID = 517602
DMfaF
Eaglebiker hat recht. Kohlen sind alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494288   Heute : 10851    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    13:27
