Suche 2N3872 oder Passenden Ersatztyp
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 517227
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich suche 2 Stück 2N3872 oder passenden Ersatz dafür , verbaut sind diese in einem Calira Ladegerät aus der 80er Jahren und fungieren dort als gesteuerter Gleichrichter.
Gruß Sven
BID = 517314
Das ist ein gewöhnlicher 400V 35A Thyristor im Pressfit-Gehäuse.
Da diese Montageart in der Serie zwar billig, aber händisch nicht ganz einfach ist, würde ich ihn nach Möglichkeit durch einen bequemer zu montierenden Typ ersetzen.
Wenn er in einem Ladegerät als Gleichrichter Dienst tut, brauchst du wahrscheinlich auch nicht diese hohe Spannungsfestigkeit.
P.S.:
Ich habe hier noch ein paar NOS 2N3896 von RCA.
Der hat das gleiche Datenblatt, aber nur 100V Spannungsfetigkeit und kommt im Gehäuse mit zölligem Schraubstutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2008 21:17 ]
BID = 517414
sme-bbg
Genau Perl
100V Spannungsfestigkeit reichen da vollkommen aus.
Die Tyhristoren hängen sekundär am Trafo und bekommen so ca. 20V~ ab ...
Wegen der NOS 2N3896 habe ich dir eine PM geschrieben.
Gruß Sven
BID = 517463
Bevor ich deine pm beantworte, habe ich noch Fragen zu Schaltungsdetails, die du durch blosses Hinsehen beantworten kannst:
1) Ist der Grund des Ausfalls bekannt ?
2) Wie hoch ist die nom. Ausgangsspannung ?
3) Ist das ein Zweiweggleichrichter, oder eine Brücke mit zwei SCR und zwei Dioden?
4) Gibt es eine grosse Glättungsdrossel ?
5) Gibt es an den Ausgangsklemmen eine Leistungszenerdiode oder einen Elko, also Bauteile, die geeignet sind Überspannungsspitzen zu absorbieren ?
BID = 517481
sme-bbg
Habe die Ansteuerung überprüft funktioniert bestens.
Jau , 2 Ladegeräte an einem Accu Parallel
Gerade gemessen 15V Ac gegen masse
Es ist ein zweiweggleichrichter
Nein
Nein (könnte ich aber problemlos einbauen, platz genug ist da)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 22 Apr 2008 14:02 ]
BID = 517520
Zu 1) Die Parallelschaltung zweier Ladegeräte ist eigentlich kein Grund, dass eines verreckt.
Zu 4) Das habe ich befürchtet. Es bedeutetet, das der notwendige Innenwiderstand hauptsächlich auf die Streuinduktivität des Trafos zurückzuführen ist.
Leider hat diese den gravierenden Nachteil, dass sie mit einer hohen Spannungsspitze auf eine schnelle Stromänderung (Lastabwurf, abklemmen der Last bei hohem Strom) reagiert.
Das kann durchaus den gerade sperrenden SCR ruinieren, und kurz darauf ist wegen des nun vorhandenen Kurzschlusses auch der Andere i.A..
Deshalb empfehle ich dringend Punkt 5) nachzurüsten und parallel zu den Ausgangsklemmen einen Elko, 1000µF 30V sollten genügen, anzubringen. Der verhindert einerseits eine sehr schnelle Stromänderung am Trafo und nimmt andererseits die Energie des Abschaltspikes auf.
BID = 517537
sme-bbg
Jau , ich baue einen 1000uF Elko ein habe ich hier noch liegen.
eventuell noch eine dicke Zdiode parallel dazu, muß mal schauen ob ich noch so ein monsterding (30W) hier habe.
Und nochmal zu punkt 1
Das ladegerät zwei war ein solarladeregler , der einen kompletten kurzschluß erzeugt hat, da der vorherige besitzer die sicherung schon Überbrückt hatte (ja auch die im Lader 1) hats da deftig gebrutzelt.
Gruß Sven
BID = 519075
sme-bbg
Danke nochmal , es läuft wieder.
Gruß Sven
BID = 519086
Schön, dann werde ich das Thema mal schliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507007   Heute : 934    Gestern : 22653    Online : 788        25.11.2026    0:35
