AEG WaMa Öko Lavamat Spirit L-W update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko Lavamat Spirit L-W update |
BID = 517103
Frido Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: 91334 Hemhofen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Spirit L-W update
S - Nummer : 04674238
FD - Nummer : PNC 914 002 187 02
Typenschild Zeile 1 : Typ 47 B DD AA 01A
prima Forum. Bin neu und habe schon nach Lösungen für mein Problem gesucht und auch schon einige Anregungen gefunden.
Meine WaMa pumpt sporadisch nicht ab (Fehler E20). Tritt der Fehler auf ist ein deutliches Brummen zu hören. Flusensieb etc. ist alles frei, kein Fremdkörper zu sehen. Scheint also an der Pumpe zu liegen. Diese ist leider nicht so leicht zugänglich. Der prinzipielle Ausbau ist mir soweit klar. Um an die Pumpe zu kommen muss unter anderem auch der Spannring der Türdichtung entfernt werden. Den runterzubekommen sollte möglich sein nur den Ring wieder richtig zu spannen erscheint mir problematisch. Ist zu spannen ein Spezialwerkzeug erforderlich?
Bin für jeden Support dankbar
Frido
BID = 517192
Ewald4040 Urgestein ****** Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Frido
Willkommen im Forum
Mit einem Schraubendreher in die Oese der Feder gehen, vorher den Ring oben und rechts in die Falz des Faltenbalg einlegen. Jetzt mit dem Schraubendreher die Feder auseinanderziehen und den Draht einlegen. Die Pumpe wird defekt sein.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
0,0136430263519
