Bosch WaMa V 458 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 516828
juthpema Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V 458
habe einen seltsamen Fehler:
Waschmaschine schleudert nicht auf hohen Touren und die Wäsche bleibt entsprechend nass. Habe alle Schläuche gereinigt, den Heizstab ausgebaut und gereinigt, die Pumpe ausgebaut und gereinigt (sogar eine "neue" gebrauchte eingebaut.
Wenn ich den Abwasserschlauch (wird ca. 50 cm über Waschmaschinenniveau in den Abwasserkanal eingeleitet) auf ein Niveau mit der Trommel oder tiefer bringe läuft massig Wasser ab und die Wäsche ist weitgehend trocken. Seltsam ist auch, dass das normale abpumpen in den Spülvorgängen gut funktioniert, dass Wasser schiesst richtig aus dem Schlauch, auch in der "richtigen" seit Jahren verwendeten hohen Ablaufhöhe. Ich bin mit meinem Latein am Ende, Ihr auch? Juthpema
BID = 516831
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wir haben da auch ein Problem!
Ohne vollständige Angaben ( Typenschild, Meßgerät), können wir nicht helfen!
Bernd
BID = 516840
Hallo Bernd,
danke für die Antwort, aber was soll ich mit einem Messgerät? Typenschild habe ich nicht griffbereit, ist die Maschine meiner Mutter, müsste ich erst nochmal nachsehen. Ich hatte die Hoffnung einen praktischen Tipp zu erhalten, so nach dem Motto: "zieh den Nippel durch die Lasche.. und Fertig". Vielleicht kann mir einer der User so einen Tipp vorab zurufen?
LG
Juthpema
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609865 Heute : 7376 Gestern : 16750 Online : 127 29.11.2026 10:18 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228531360626
