Miele WaMa W986 WPS
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986 WPS
BID = 516781
indofi
Gerätetyp : W986 WPS
ich habe seit dieser Woche folgendes Problem:
Wenn ich das Waschprogramm starte zieht die Waschmaschine kurz, ca 5 Sek. Wasser und fängt dann an die Trommel rechts und links zu drehen, aber kein zusaätzliches Wasser mehr zu ziehen.
Die Wäsche ist nach den waschvorgang praktisch trocken und selbsverständlich immer noch schmutzig.
Ich habe nun die WaMa geöffnet und ein paar "kleine Tests" durchgeführt:
Das 3fach Magnet ventil kann meiner Meinung nach nicht dekeft sein, da wie gesagt am Anfang gleich Wasser eingespült und das Waschmittel aus der Kammer ausgespült wird. Bei einem Test mit "Extraspülen" wurde auch Wssser eingespült.
Die Anzeige "Zulauf prüfen" leuchtet übrigens nicht!!!
Ich nehme an, dass die Elektronik eine "Schuss" hat.
Gibt es irgendwo ein Ablaufplan, damit man feststellen kann wann die Maschine was macht (machen soll!!! )
Einen Schaltplan habe ich leider keinen, so dass ich keine weiteren Messungen machen kann. (Wo kann man den herbekommen?)
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
P.S. Wo sitzt der Schwimmschalter und mit welchem Kabel ist er angeschlossen?
Edit: W986 WPS, Info von indofi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Apr 2008 10:57 ]
BID = 516823
Ewald4040
indofi schrieb mir: Hallo, sorry ich habe mich vertippt, die Modelbezeichnung lautet W986 WPS.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 19 Apr 2008 17:31 ]
BID = 516829
indofi
Ich habe mal den folgenden Test ausgeführt:
- WaMa ausschalten
- mit Hilfe der Tastenkombination Kurz und Einweichen und dann "Einschalten" in ein "Prüfprogramm" zu gelangen, um dann das dreier Magnetventil anzusteuern.
Ergebnis:
- erste Stellung rechts neben Ende, für das Vorwäscheventil = Wasser läuft
- zweite Stellung rechts neben Ende, für das Hauptwaschventil =
Wasser läuft
- dritte Stellung rechts neben Ende, für das Weichspülerventil =
Wasser läuft
Bei allen drei Stellungen läuft aber Wasser in die Maschine,
also kann es das Magnetventil nicht sein.
Danke.
BID = 516872
driver_2
Luftfalle und Niveaudose (runde Graue Dose in der Front und dazugehörige Leitungen) prüfen, wenn sie noch keinen Analogen Wasserstandsensor hat.
BID = 516963
indofi
Danke für den Tipp driver_2,
dass mit der Luftfalle scheint in die richtige Richtung zu gehen,
Ich habe, nachdem die Maschine das erste mal Wasser gezogen hat, den Schlauch der von der Luftfalle an die Elektronik geht abgezogen, und die Maschine hat dann unmittelbar danach angefangen Wasser nachzuziehen, als ich den Schlauch wieder draufgesteckt habe, hat es noch 2-3 Sek. gedauert, dann hat die Maschine den Wasserzulauf wieder gestoppt.
So jetzt weiß ich nur noch nicht, ob die Luftfalle defekt ist oder was sonst, was könnte daran eigentlich kaputt gehen?
BID = 517154
driver_2
Ziehe mal den weißen Kunststoffkörper (Luftfalle) unten am Bottich heraus, wo der Schlauch noch hingeht und schaue, ob dort Waschmittelreste die Öffnung blockieren.
Ansonsten neuen Niveaugeber kaufen.....
BID = 517294
shotty
Hallo indofi,
wenn die Luftfalle soweit sauber ist, bleibt Dir nichts anderes übrig, einen Kundendienst zu rufen, der sich mit einem Laptop und dem passenden Programm auf die Elektronik einloggen kann.
Entweder man kann sie noch kalibrieren oder der Drucksenor auf der Elektronik ist defekt.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 518289
indofi
Das war leider alles vergebene Liebesmühe,
meine Frau saß mir solangsam im Nacken und da haben wir mal den Techniker bemüht, und wie shotty vermutet hat, die Elektronik war defekt und wurde komplett ausgetauscht.
Ab heute summt sie wieder vor sich hin und wir haben 300,-- Euro für das "Wirtschaftwachstum Deutschland" beigesteuert
Danke an alle, die versucht haben zu helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: indofi am 25 Apr 2008 18:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1200        18.11.2026    5:23
