Downloads gestört
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Downloads gestört
BID = 516607
Seit einigen Wochen hab ich (nur bei diesem Forum!) folgendes Problem:
Der Download von Dateien funktioniert nicht mehr richtig.
pdf z.B. kann ich nicht mehr direkt öffnen, sondern nur speichern und dann erst lokal öffnen.
Ich vermute, daß es daran liegt, daß vom Forumserver nicht mehr der korrekte Dateiname (wie er auch im jeweiligen Beitragtext angezeigt wird) übertragen wird, sondern JEDE Datei heißt plötzlich nur noch "$datei". Also auch OHNE Endung, daher fragt mich hinterher das BS, womit es die Datei denn bitteschön öffnen soll. Gebe ich dann den Akrobaten an, funktioniert es endlich...
Geht es Euch auch so?
Kann Baldur das ggf. bitte prüfen?
Danke!
BID = 516620
DMfaF
Moin!
Ist mir auch schon seit etlichen Tagen aufgefallen. Habe mir aber nichts dabei gedacht. Mein Gedanke: Das haben die Extra gemacht, wegen Urheberschutz und Abmahnungsgefahr.
Nun ist es ja gut, daß es auch einem Mod auffällt!
BID = 516628
sam2 hat am 18 Apr 2008 19:44 geschrieben :
Also jede ist es bei mir nicht,sondern nur wenn es eigentlich eine pdf sein sollte...
BID = 516636
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Bitte jetzt nochmals testen. Ich habe den gesendeten header korrigiert.
Baldur
BID = 516665
Das ist ein Service!
Jetzt geht es wieder einwandfrei, wie früher gewohnt.
Prima!
@ KS
Also ich hatte nicht wirklich ALLE möglichen Formate ausprobiert. Aber es trat bei ALLEN auf, DIE mir unterkamen. Z.B. neben den pdf auch bei txt. Jetzt gehen beide wieder.
Ein Hoch auf unseren Admin!
BID = 516670
admin
Administrator
Solche Probleme möglichst immer gleich melden.
Dann kann ich schneller reagieren.
Das ganze ist ein Schutz für den Server. Dieser soll nicht als Uploadserver für andere Foren usw. verwendet werden.
Baldur
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 18 Apr 2008 21:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505310   Heute : 21882    Gestern : 16862    Online : 915        24.11.2026    23:29
