LED Taschenlampe >> Umbau auf Infrarot
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taschenlampe (1239) infrarot (660)
BID = 516391
peterschrott
. . . mal eine Bitte an die Experten um Hilfe
Es fing alles damit an, daß ein Bekannter mich bat eine weiße LED Taschenlampe auf Infrarot umzubauen. der Bekannte ist Jäger und braucht die Lampe für die Nachtjagd. In dieser Lampe befindet sich ein sogenanntes "Modul". Er brachte mir ein defektes Modul dieser LED Taschenlampe. Es handelt sich dabei um eine Lampe mit einer 1Watt LED. Ich dachte zuerst, daß ich nur den Vorwiderstand für die LED ändern müßte, das wärs dann. Aber es zeigte sich, daß das Modul im Innern der Lampe aus einem Step Down Converter mit ZXSC310 und dieser 1Watt LED besteht. Die Taschenlampe wird mit 2 Batterien a 3V betrieben. Bei dem defekten Modul war die LED und das Chip SC310 defekt. Dies kann passieren, wenn z.B. die Batterien falsch herum eingelegt werden.
Ich habe nun die weiße LED gegen eine Luxeon 1Watt mit 850nm ausgetauscht. Diese hat einen maximalen Strom IF=350mA bei Uf=1,5V.
Bei der Berechnung bin ich von folgenden Werten ausgegangen:
Vin=6V, VLed=1,5V, ILed=Ipeak=350mA, L1=33uH, Vsense=19mV laut Datenblatt. Die beiden Kondensatoren haben je 10uF.
Ich komme bei der Berechnung von Rsense bei 350mA auf 54milliohm(mOhm).
In der Originalschaltung ist aber ein Widerstand von 27mOhm eingebaut.
Mein Netzgerät zeigt aber mit Rsense=27mOhm aber nur einen Stromfluß von ca. 220mA an.
Zu meinem Anliegen:
Wer kann mir sagen ob
a) meine Berechnung stimmt bzw. wo mein Denkfehler liegt.
b) weshalb die Stromaufnahme nicht 350mA wie berechnet, sondern nur ca. 230mA ist?
Ich habe Auszüge aus dem Designbook, meine Berechnung und Schaltplan beigefügt.
Vielen Dank im Voraus
peterschrott
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
edit Lightyear: Tippfehler in der Überschrift beseitigt. Ly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 21 Apr 2008 13:47 ]
BID = 516758
powersupply
Moin
Solche Platinen bekommt man fürn Appel undn Ei bei Dealextreme.com( z.B. diese) und Kaidomain.com.
Allerdings braucht der Versand aus HK eine Weile wobei DX meist schneller ist.
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Apr 2008 11:13 ]
BID = 516949
peterschrott
Hallo powersupply,
das ist genau der Link den ich brauche.
Erspart mir eine Menge Arbeit.
Ich hab zwar den Umbau seiner Taschenlampe hinbekommen, war aber recht viel Arbeit und die Beschaffung der Bauteile war schwierig.
Für die Zukunft werde ich dort bestellen.
Vielen Dank
peterschrott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 501        24.11.2026    16:31
