Tevion TV MD7078VTS
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7078VTS
Problem gelöst
BID = 516328
st.killer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7078VTS
Chassis : 70 cm Stereo Farbfernseher
Mein Fernseher hat folgendes Problem:
Am oberen Bildrand erscheint eine farbig blinkende Zeile und darunter ein schwarzer Balken, das Bild ist insgesamt ein Stück nach unten verschoben, was dazu führt , dass Einblendungen am unteren Bildrand nicht mehr zu sehen sind. Ansonsten funktioniert alles normal.
Für einen Hinweis zum Fehler bin ich dankbar.
Viele Grüße
St.Killer
BID = 516339
Jupp80
ist der Fehler nur bei AV/RGB oder auch bei AV/Video, HF Empfang und Videotext?
Jupp
BID = 516347
st.killer
Hallo nochmal,
ich füge mal ein Bild des Problems bei.
Zu der Frage von Jupp - Der Fernseher hat das Problem generell. Die Breite des schwarzen Balkens
verändert sich mit dem Format
St.Killer
BID = 516371
Jupp80
ja, wenn es auch bei HF Empfang ist, dann handelt es sich um einen Vertikalfehler. Prüfe die Spannungen am IC401 (TDA8177F)
Pin 2: +10V
Pin 4: -10V
Pin 3: +45V
prüfe D401
Wenn alle OK ist, tausche das IC401
Wenn du das Schaltbild vom TV 9 möchtest, bitte Email freigeben.
Jupp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 17 Apr 2008 21:48 ]
BID = 516579
st.killer
Hallo Jupp,
für das Schaltbild wäre ist dankbar-Email ist freigegeben.
VG
st.Killer
BID = 516735
Jupp80
Emailadresse? aber nicht hier im Forum!
BID = 517077
st.killer
HALLO,
jetzt müsste die Email freigegeben sein.
-Sorry Passwort vergessen.
VG
st.killer
BID = 518097
st.killer
zunächst vielen Dank für Eure Hilfe.
In einem anderen Forum bin ich zufällig auf die Tastenkombination für das Service-Menü gestossen.
Ich hab´s mal ausprobiert und siehe da, damit konnte ich den Fehler korrigieren.
Falls es jemand interessiert: Rote und Blaue Taste auf der Fernbedienung, Lautstärke + und Programm - am TV alle gleichzeitig drücken, dann kommt man ins Service-Menü
VG
st.Killer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510751   Heute : 4697    Gestern : 22653    Online : 473        25.11.2026    3:16
