AEG-Privileg WäTro
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG-Privileg
BID = 516195
veffe
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG-Privileg
ich habe nur ein kleines Problem mit meinem Trockner. Ich wollte das Heizelement reinigen, weil es im Trockner ein wenig verbrannt roch - roch nicht nach brennenden Plastik oder Schmorbrand. Nun habe ich mittlerweile alles mal geöffnet und gereinigt, es sieht jetzt alles toll aus. NUR an das Heizregister bin ich noch nicht rangekommen.
Ich vermute es hinten. Von dort aus kann ich eine Plastikabdeckung entfernen und dann eine Menge Schrauben, die eine weitere Abdeckung aus Metall halten. Alle Schrauben ab, aber die Abdeckung nicht. Sie scheint eher geklebt als geklemmt oder so zu sein. Kann ich die lösen. Wenn ja wie? Was muß ich dabei beachten?
veffe
Selber machen macht schlau.
BID = 516227
prinz.
Für welchen brauchst Du den Hilfe?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 516238
veffe
Also: hier genauere Angaben zum Gerät:
Privileg Sensation 816 CD,
Priv. nr. 10488
Prod-nr. 465.535-3
Seriennr. 41200051
PNC 916725620
Modell P542255
Was die Nummern alles bedeuten, weiß ich nicht. Aber die vom Kundendienst Quelle sagten mir am Telefon, dass die Prod-nr. die wichtigste wär.
gruß
veffe
BID = 516239
Wird wohl ein AEG-Erzeugnis mit PRIVILEG-Wapperl sein...
Aber ohne die ganzen Nümmerkes oder notfalls ein paar Detailbilder geht nichts.
BID = 516265
veffe
Hier anbei ein paar schematische Bilder, weil ich scannen aber nicht fotografieren kann. Ich hatte bis jetzt beider Seiten abgeschraubt, in das Schwimmerbecken geschaut, beide Ventilatoren gesäubert und nun fehlt eigentlich nur noch das Heizregister, welches sich von vorn gesehen wohl hinter der Trommel befindet.
Die Kernfrage ist: Kann ich die hintere Metallabdeckung, die nach Lösen aller Schrauben immer noch fest sitzt, mit Gewalt abnehmen, ohne dass ich etwas zerstöre?
Danke im Voraus für die Antworten
veffe
BID = 516449
Ewald4040
Nimm einen flachen Schraubendreher und geh zwischen Gehäuse und Rückwand. Dann vorsichtig abhebeln, die Dichtung hat sich durch die Wärme etwas verklebt. Heizung sitzt in der Rückwand und wird mit einem Hitzeblech gehalten. Wichtig, alle Schrauben müssen gelöst sein, auch im Lagerbereich.
BID = 517777
veffe
Vielen Dank an alle, die mir weitergeholfen haben. Der letzte Tipp war super. Nach dem ersten vorsichtigen Lösen, war der Rest ganz einfach. Nun läuft mein Trockner wieder wie neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499168   Heute : 15734    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    18:15
