Magnum TV Röhre
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Magnum Röhre
BID = 516057
mardi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Magnum
Gerätetyp : Röhre
Chassis : TV 5555 VT
Hallo Leute,
Gerät geht nicht mehr sofort an.
Manchmal muss man zig mal drücken bis er "anspringt".
Dann hört mann auch dieses zischende Geräusch deutlich.
Ansonsten gar nicht oder ganz leise hörbar.
Der Fehler trat nicht sofort auf sondern ist seit ca.2 Monaten
immer lästiger geworden.
Vielleicht ist es Zufall, aber als der Raum mal richtig ausgekühlt
war hab ich das Gerät nicht mehr angekriegt.
Nach so 1/2 Stunde gings dann wieder so einigermaßen.
Wenn der Fernseher mal läuft gibts auch keine Mucken oder so.
Das Bild ist auch sehr gut, weswegen ich das Gerät nicht in
die Tonne kicken möchte.
Gruß mardi
BID = 516064
Ja was denn nun? Du folterst ihn seit Monaten zu Tode, willst ihn aber behalten...???
Mach dich mal mit Fön und Kältespray auf die Suche nach trockenen Elkos, vor allen im Netzteil. So nicht weiter benutzen, sonst knallt es irgendwann und aus einem 10 Euro Schaden ist ein 100 Euro Schaden geworden!
BID = 516076
mardi
Hallo Mr.Ed,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Also ich versteh das so:
Leiterplatte im Bereich des Netzteils mit dem Fön aufwärmen und
dann versuchen zu "starten".
Ähh, was sind trockene Elkos?
Sorry aber ich kenn nur ausgelaufene oder welche die dicke Backen
machen. Oder meinst Du kalte lötstellen?
BID = 516095
Nein, ich meine trockene Elkos wenn ich trockene Elkos schreibe. Sonst schreibe ich kalte Lötstellen
Das Elektrolyt trocknet aus und sorgt dafür das die Elkos ihre Kapazität verlieren. Wenn das schnell passiert dann bekommen die dicke Backen, alternativ laufen sie aus. Passiert das extrem schnell explodieren sie. Passiert das aber langsam sieht man das dem Elko nicht unbedingt von aussen an.
Erwärme einzelne Bereiche des Netzteils mit dem Fön. Der Fernseher wird dann vermutlich starten als ob alles OK wäre. Dann kühlst du einzelne Elkos per Kältespray ab, dann wird er bei einem (oder mehreren) Elkos nicht mehr starten. Man kann auch einzelne Elkos vorsichtig mit dem Lötkolben (Spitze auf das Aluminium halten) erwärmen. Noch besser geht das mit einem Heißluftgebläse wie man es zum Löten verwenden.
Mit einem entsprechenden Kapazitätsmeßgerät kann man die natürlich auch messen.
Vermutlich sitzt der Übeltäter in der Nähe des Netzteil ICs und ist relativ klein.
Leider hast du keine Angaben zum Chassistyp gemacht und stattdessen da den Gerätetyp eingetragen. Wird aber vermutlich irgendein türkisches oder litauisches Billigchassis sein.
BID = 516098
mardi
Ok, also das Elektrolyt aus dem Elko ist weggetrocknet.
Ich verlass mich einfach mal auf Deinen Tip mit den
Netzteil Elkos. Ich tausch sie einfach alle aus, warum
lange suchen. Kostet doch nicht die Welt.
Gruß mardi
BID = 516112
Du kannst ja zum testen mal kurz den Fön reinhalten. Ist aber eigentlich ein typischer Fehler der seit Jahren den Leuten nachträglich den Urlaub vermiest. Frisch aus dem Urlaub zurück und das geliebte Bilderradio will nicht mehr
Wenn das Netzteil einmal läuft, läuft es. Lässt man die Kiste im Standby stehen auch mal Monatelang.
BID = 516114
mardi
ich konnte Dein zweites Post erst lesen als ich mein zweites geschrieben
hab.Von daher etwas unübersichtlich.
Wegen dem Chassis, keine Ahnung, ich hab nicht mehr Infos.
Ist halt ein "Billiggerät", aber die meisten Marken die ich so
noch aus meiner Jugend kenne existieren nicht mehr.
Auser Gr***g, aber ist wohl jetzt türkisch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515302   Heute : 9273    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    6:45
