AEG SpüMa 42-2 PDK 04
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 42-2 PDK 04
BID = 516042
fischcom
Zur Homepage von fischcom
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 42-2 PDK 04
S - Nummer : 34092907
FD - Nummer : AEG F44052IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123501201
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe heute oben aufgeführte Maschine zum nachschauen bekommen.
Der Fehler ist, dass die Heizung nicht mehr funktioniert.
Werde als erstes mal die Platine mit dem Heizungsrelais untersuchen.
Anschließend die Heizung durchmessen ca. 26 Ohm.
Hatte jemand schon den gleichen Fehler an dieser Maschine?
Gruß Fischcom
P.S. : Morgen kommen die Bilder.
BID = 516150
Ewald4040
Hallo Fischcom
Willkommen im Forum
Überprüf zuerst die Elektronikplatine, ich vermute eine kalte Lötstelle zum Heizrelais. Siehe Bild
Gruß,Ewald4040
BID = 516151
fischcom
Hallo Ewald,
Danke für die schnelle Antwort.
Befindet sich die Platine in der Tür vorne?
Kommt man dort ohne Probleme tran?
Fischcom
BID = 516453
Ewald4040
Nein, in der Blende hinter den Programmtasten.
BID = 516454
fischcom
Moin,
hier noch ein paar Bilder der Maschine:
Und noch vielen Dank an alle!!!
Es ist das Heizungsrelais.
Habe jezt noch eine Frage:
Wo durch lötet sich das Relais aus, besteht vielleicht noch ein Fehler?
Ist es besser eine neue Platine ein zu bauen?
Gruß Fischcom
BID = 516458
Ewald4040
Nein, es liegt an der Verzinnung in der Fertigung. Produktionsfehler. Sollte der Fehler wieder auftreten, wechsel das Relais. Gibt es bei Conrad oder Reichelt für kleines Geld. Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Und viel Glück weiterhin mit Deinem Gerät.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502973   Heute : 19543    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    21:38
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
