Bauknecht WaMa WA3771
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3771
BID = 516016
Meini
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3771
S - Nummer : 858310703000
Hallo Zusammen,
als ich vorhin nach Hause kam, schleuderte unsere WaMa gerade.
Kurz vor Ende des Vorgangs flog der Gesamt-FI unseres Hauses
heraus.
Nachdem ich alles soweit wieder am Laufen hatte, habe ich mir die
WaMa angesehen - sie lief einen kurzen Moment wieder um sich mit
Fehler E6 zu verabschieden.
Ich vermute, daß der Motor defekt ist - kleiner Hintergrund:
letzten September habe ich dank Eurer Unterstützung die Trommel-
lagerung erneuert (mit Dichtring und Bottichdichtung). Dabei war
mir aufgefallen, daß das vordere Motorlager auch defekt war.
Das habe ich also auch getauscht, obwohl das ziemlich blöd war -
mit Vernietung aufbohren und Riemenscheibe abnehmen.
Ich habe jetzt den Motor ausgebaut - die Kohlen sind an der längsten
Stelle gemessen ca. 11mm lang (haben also seit September ca. 3mm
verloren); Lagerung der Motorwelle scheint o.k., hat aber radial
etwas Spiel (kann nicht sagen, ob das vorher auch war)
Meine Frage: was würdet Ihr machen? nur neue Kohlen oder gleich
den ganzen Motor?
Danke schonmal und schönen Gruß,
Meini
BID = 516142
Ewald4040
Hallo Meini
Willkommen im Forum
Wenn der Kollektor nur leichte Riefen aufweist, würde ich zuerst Kohlen wechseln. Den Kollektor vorher reinigen, nimm dazu die rauhe Seite eines Küchenschwamm,s. Durch das Feuern der abgenutzten Kohlen kann es zum Auslösen des FI,s kommen.
Wenn dennoch der Motor defekt ist, hast Du Pech gehabt.
Gruß,Ewald4040
BID = 518007
Meini
Moin,
ich glaube, ich habe den eigentlichen Fehler gefunden.
Habe neue Kohlen eingesetzt und die Maschine eingeschaltet;
der Motor ist einmal kurz angelaufen - beim nächsten Drehimpuls
ist er dann nicht mehr angelaufen, hat kurz aufgebrummt und
sich mit "Blitz und Groll" verabschiedet. Das hintere Lager
ist hakelig und war wohl einen Augenblick ganz fest, sodaß der
Motor nicht mehr losdrehen konnte.
Ein gebrauchter Motor ist hoffentlich bereits unterwegs zu mir.
Schönen Gruß,
Meini
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 938        18.11.2026    3:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
