Miele WaMa Novotronic WT945
Serverzeit: 23 11 2026  04:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic WT945
BID = 515849
Jivago
Hersteller : Miele Novotronic
Gerätetyp : WT945
Hallo erstmal,
Hab ich ein Problem? Ja, leider...wie viele andre hier auch zum Glück.
Meine Waschmaschine funktioniert nicht mehr richtig.
Hab mich mal durchgerungen meine Wama zu säubern.Hab das Flusensieb rausgenommen und gereinigt und wieder eingesetzt.Seitdem funktioniert an der Maschine nichts mehr richtig.
Ich wollte ganz normal eine 40° Wäsche starten.Plötzlich kommt Wasser aus der Maschine.Der Waschvorgang hat noch gar nicht begonnen. Also direkt vom Einlaufen kommt das Wasser unten wieder raus und zwar, wenn man unten die kleine Klappe wo sich das Flusensieb und die Pumpe befindet öffnet, ist neben der Klappe so ein Ablauf mit einem Schlauch dran,der in die Maschine führt.
Aus diesem, weiss nicht ob es ein Überlauf ist oder so, kommt wenn ich die Maschine starte,innerhalb von 5 Sekunden das einfliessende Wasser wieder heraus.
Weil ich dachte, das die Maschine vielleicht zuviel Wasser drin hat, versuchte ich das Wasser abzupumpen, erfolglos.
Auch die Solo-Funktion Schleudern funktioniert nicht mehr.Die Maschine dreht lediglich im langsamen Leerlauf mal links,mal rechts rum.
Wie gesagt, die selben Symptome sind auch bei den Waschprogrammen, nur das dort zusätzlich das Wasser aus besagtem "Ablauf" rausläuft.
Bei der Funtkion"Flusen ausspülen" läuft ebenfalls Wasser ein (und wieder unten heraus), zusätzlich schleudert die Maschine kurz an,geht in den Leerlauf und pumpt sogar Wasser auf dem richtigen Weg aus der Maschine.Danach piept sie für Programm beendet, aber die Pumpe arbeitet weiter.Habe das Programm dann abgestellt.
Habe bereits einen Fehlercheck durchgeführt, dabei wird ein "C" für Correct angezeigt.
Habe ich durch mein reinigen irgendwas bei der Waschmaschine im Programm geändert? Ich hoffe mir kann jemand hier helfen, bevor ich eine teuren Monteur rausholen lassen muss, der lediglich nen Schalter umlegt und alles funktioniert wieder
BID = 515887
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Nein, der Monteur wird keinen Schalter um legen. Er wird Deine Maschine nach hinten kippen, damit das Wasser aus dem Bodenblech abfließt. Dann wird er sich Dein Flusensieb vornehmen, überprüfen ob sich Dreck im Gewindegang befindet oder die Dichtung am Flusensieb nicht richtig anliegt. Flusensieb wieder fest einbauen, Probelauf.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469761   Heute : 3141    Gestern : 22017    Online : 219        23.11.2026    4:28
