Bosch SpüMa silence SGI 4573/35
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch silence SGI 4573/35
BID = 515435
wili777
Hersteller : Bosch silence
Gerätetyp : SGI 4573/35
S - Nummer : 1020 3080 2253 6138 0085
FD - Nummer : 8203
Herzliches Hallo an die Forumsmitglieder.
Bin jetzt schon beeindruckt von dem geballten Fachwissen. Über mein Problem hab ich aber noch nichts gelesen:
Der Geschirrspüler (hoffe die Daten oben sind halbwegs richtig eingeordnet) arbeitet seit 6 Jahren einwandfrei, und tut es immer noch.
Aber: Seit kurzem ist da ein neues Geräusch. Sobald man den Hauptschalter einschaltet, hört man ein leises Summen (wie eine Relaisspule unter Spannung), begleitet von einem leisen Klicken (einigermaßen rhythmisch: klick - - - - klick - klick - - - - klick - - - - klick - - - - klick - klick - - - - ["-" ist ca 1 Sekunde] usw.). Richtig bemerken tut man's nur wenns sonst ruhig ist, also bei Verwendung der Timersteuerung vor Programmbeginn, sowie nach Programmende solange nicht abgeschaltet ist. (Früher wars da definitiv absolut ruhig.) Das Geräusch ist aber auch während das Programm läuft da.
Wie gesagt, das Gerät arbeitet einwandfrei.
Soll ich das Geräusch ignorieren (sehr leise, stört nicht), oder bahnt sich da was an?
Wer hilft meiner Ratlosigkeit?
Viele Grüße.
BID = 515596
Ewald4040
Hallo wili777
Willkommen im Forum
Das Klicken kommt von der Elektronik und den darauf sitzenden Relais. Ist kein Fehler, also kein Grund zur Besorgnis.
Gruß,Ewald4040
BID = 516254
wili777
Hallo Ewald,
danke für die beruhigende Aussage.
Ich war nur irritiert, dass das Klicken immer da ist, sobald der Hauptschalter ein ist.
Viele Grüße, willi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 788        21.11.2026    23:56
