Bosch WäTro Kondenstrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch Kondenstrockner |
Fehler gefunden
BID = 515298
ringring Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WTL 6101/05
Hallo, ich hatte im Januar schon ein mal ein Problem mit meinem Trockner.
Wasser bleibt nach dem Luftfilter im Gerät stehen und gelangt nicht oder nur teilweise in den Auffangbehälter.
Gerät zeigt ab und an "Behäter voll" an, obwohl der gerade mal 1/4 voll ist.
Schlauch schein frei zu sein, dagegen bin ich mir nicht sicher, ob zwischen dem Ablaufschlitz und dem Schlauch alles frei ist oder ob das Problem wo ganz anders liegt.
Vielen Dank im Voraus für Ratschläge!
BID = 516450
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo ringring
Willkommen im Forum
Alle Schläuche zur und von der Pumpe reinigen, auch die Pumpe. Es kommt vor das die Pumpe schwergängig wird, dann hilft nur eine Neue.
Hier eine Kurzanleitung:
Von vorn gesehen rechte Seitenwand abnehmen. Dann den Keilriemen über die Spannrolle entlasten. Motorstecker abziehen. Schlauch von Pumpenabdeckung abziehen. Dann den Motorbügel abziehen, ist mit einer Kunststoffnase gesichert. Jetzt den Bügel der die Spannrolle hält zwei Torxschrauben lösen(biegsame Schraubendreherwelle benutzen) und hochziehen. Pumpenstecker und Schwimmerstecker abziehen. Pumpe herausnehmen und prüfen.
Gruß,Ewald4040
Siehe auch Bild
BID = 519058
Hallo Ewald,
vielen Dank für die ausführliche Antwort und vor allem auch das Bild dazu.  Ich werde es mir für die Zukunft noch aufheben.
Den Fehler haben wir jetzt gefunden, nachdem wir mit Hilfe eines Spiegels unter Fusseldreck den Ablauf im Gehäuse entdeckt und gesäubert haben. (Wir hatten den Überlaufschlitz als Ablauf verwechselt) Hätte das nicht funktioniert, wäre der nächste Verdacht auf die Pumpe gefallen.
Ich weiß es ist sinnlos, aber wie um Himmelswillen kann man so eine Stelle, die immer wieder mal verdreckt sein kann so unzugänglich gestalten? Das wird frau wohl nie verstehen
Vielen Dank noch mal und Gruß
ringring
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446223 Heute : 1576 Gestern : 20435 Online : 260 22.11.2026 2:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0714468955994
